Aktuel afgift på træpiller
Maeroe
Tilmeldt: 25 feb 2013 10:41
Indlæg af Maeroe »
Hej alle,
Jeg har forsøgt at sætte mig lidt ind i, hvad der rent faktisk er af afgifter på træpiller købt i Danmark, da jeg står at overveje at skifte fra oliefyr.
Efter meget søgen både her på forummet og på google, kan jeg ikke finde noget entydigt svar. Nogen skriver, at de nye afgifter er trådt i kræft pr. 1. februar 2013, mens andre skriver at de ikke er vedtaget endnu. Derudover beregnes der jo både energi- og NOxafgift og dertil kommer så forsyningssikkerhedsafgiften, eller?
Håber på at nogen kan hjælpe mig med et enkelt overblik over de aktuelle, samt kommende (vedtaget) afgifter på træpiller?
Ser frem til jeres tilbagemeldinger.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Der er svjv ikke indført nogen afgift endnu, men planen skulle være, at der vil være en 500 kr. seddel pålagt pr. ton træ, når afgiften er fuldt indfaset i 2020.
Mvh Flemming
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja der er intet indført endnu. det hele er stadig blot spekulative forslag fra forskellige mennesker på christiansborg.
men lur mig om det ikke kommer.... men indtil da, er de altid til at få til gode priser i tyskland.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Bigfoot skrev:ja der er intet indført endnu. det hele er stadig blot spekulative forslag fra forskellige mennesker på christiansborg.
Ja og det bliver de nok ved med at være, det bliver nok bare som med koks at man skal med ned og hente dem.... icon_cheesygrin.gif
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hvis pille for den afgift stigning ,kommer der nok for alvor gang i grænse handelen fra tyskland
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
Jeg flytter sg til Tyskland og beholder min bolig her som...sommer-bolig...(flexbolig) :roll:
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
Hvordan ligger det egentlig med den afgift nu.
Skal man overveje en ekstra gang inden man kaster sig ud i store investeringer på nyt træpillefyr, og er vi nået så langt nu, at reduktionen i elafgift til el brugt på opvarmning med eks jordvarmeanlæg kan konkurrere med et moderne og fuldautomatisk træpilleanlæg?
Jeg har set beregninger der viser at jordvarme med den nye lavere elafgift på årsbasis er ca halvt så dyrt som hvis der var fyret med olie. Altså ca samme besparelse som at fyre med træpiller.
Mvh, BFE
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig »
Det kan stadig sagtens betale sig at købe træpillefyr. Det vil stadig være mere økonomisk end EL brugt i VP.
2.200 kr. pr. ton træpiller + 500 kr. pr. ton i afgift = 2.700 kr. pr. tons. Ét ton træpiller = 4.800 kWh energi. Altså 0,56 kr. pr. kWh
Nuværende EL-pris, ca. 210 øre pr. kWh + 25 øre pr. kWh i forsyningssikkerhedsafgift (EL bliver også ramt) - 50 øre pr. kWh i tilskud til EL-varme = 185 øre pr. kWh. Så kan du jo fortælle mig, hvilken COP-værdi VP'en skal have. Omregnet mindst 3,3 i ÅRLIG COP-værdi. Tror ikke den VP findes...
Mon ikke de 2.200 kr. pr. ton træpiller falder, når afgiften kommer? Ligeledes tror jeg, at EL-prisen de næste år stiger pga. manglende efterspørgsel... Nogen skal betale gildet...
/AJU
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
"Forsyningssikkerhedsafgift" betyder det at købte piller bliver leveret i garagen/udhuset, ellers kan jeg godt selv klare min forsyningssikkerhed og droppe afgiften. :lol:
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Du mener at 500 kr, kan sådan en palle ikke koste af få hjem? Der skal i hvert fald være noget service på drengen, hvis det skal koste så meget! ;)
/AJU
Tilbage til "Træpiller Generelt"
