Hej med jer.
Ville høre om det er en for stor en tank.den er på 4600 litter.
Det er fordi at jeg har et reka hk 30-48 på 55kgwat og overvejer om jeg skal sætte et atmos 25 op i stedet for.
Reka bruger ca40 m3 træ.
Og så sjovt er det hele ikke at ordne alt det træ.
atmos 25. 4600l akkutank..
- Tilmeldt: 09 jul 2012 21:57
- Senest aktiv: 11 apr 2014 23:19
- Mit fyr: Reka 3048/Opop h418
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træ/Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: Træ 35m3/piller ?
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Synes 40 kubikmeter lyder helt vildt, jeg opvarmer 220kvm. med ca 27 rm ask/bøg pr år mit hus har 250 mm isolering under taget og 70 mm i hulmur
Den akku tank hvor godt er den isoleret?
Huset du varmer op hvor godt isoleret er det?
Hvilken slags træ fyrer du med?
Dit varme anlæg hvordan er det skruet sammen? (tænker på hvor du kunne tænkes at have er større varmetab!)
Du burde med en kedel på 55kW have en super god fyringskomfort med en 4600l akku.tank
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Kgwat?
En atmos 25kw er for bette til så stor en akkumuleringstank.
Jeg vil mene 2500-3000 liter er max størrelse.
- Areal: 196+25
enig med Tom minimum en atmos 32 eller nummeret større
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:30
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Behold du bare den akkutank du har.
Hvis den er i orden er der ikke nogen grund til at skifte den
At den er lidt til den store side betyder intet.
Men om en Atmos 25 er stor nok er vel ikke sikkert. Den yder ca 30 - 35 kw med gassen i bund, hvilket jo er noget mindre end den du har i forvejen. Så du må regne med at tiden det tager at opvarmen en given mængde vand vil tage længere tid med en Atmos 25 end det gør i dag.
Så af den grund bør du overveje en Atmos 32 eller 50 i stedet, ikke pga at akkutanken er for stor, det er efter min mening noget sludder
- Areal: 182
Det giver ikke meget mening det du skriver der. Du skriver det er noget sludder at akkutanken er for stor til en 25 kw kedel, og alligevel anbefaler du ham at købe en 32/50kw kedel??John Skov Jensen skrev:Behold du bare den akkutank du har.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Man kan efter min mening ikke få for stor akku.tank kapacitet - selvfølgelig inden for rimelighedens grænser.
Har selv ca. 4.000 liter til en 25 kW Vigas. De 4.000 liter er opnået ved 2 udvidelser.
Det giver opfyring hver 2. dag når det er koldest, og en gang hver 7.-10. dag i sommertiden.
Skulle jeg gøre noget idag, ville det være at skifte kedlen til noget større, for at få hurtigere opvarmning af akku. med færre brænde genfyldninger.
Havde på et tidspunkt en 16 m3 tank på hånden (knap 2 m i dia. og ca. 4 m høj). Projektet strandede på omkostningerne ved isolering, omkostningerne ved at få den indendøre og tanken skulle hentes langvejs fra.
Meeen - det kunne nu have været "gejl" med sådan en akku.tank
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Brændsel: Bøg
Du skal læse hvad der bliver skrevet inden du farer i blækhusetTom_AT skrev: Det giver ikke meget mening det du skriver der. Du skriver det er noget sludder at akkutanken er for stor til en 25 kw kedel, og alligevel anbefaler du ham at købe en 32/50kw kedel??
Jeg summer op
At fortælle trådstarter at en 4600 akku er for stor til en Atmos 25 er noget sludder i mine øjne, hvis du syntes noget andet er vel din sag.
Men som jeg skriver er det ikke sikkert at sådan en lille kedel kan levere kw nok, så fyringsperioden bliver for lang og med behov for flere efterfyldninger, derfor bør han overveje en Atmos 32 eller 50
- Areal: 182
Er det godt nok så svært for dig at acceptere at andre ikke nødvendigvis deler samme holdning som dig?John Skov Jensen skrev: Du skal læse hvad der bliver skrevet inden du farer i blækhuset
Jeg summer op
Jeg farer ikke op i noget blækhus eller noget i den stil. I stedet er det jo faktisk dig der starter med at skrive at det vi skriver er noget sludder osv.
Det giver jo sig selv at en stor akkutank tager lang tid at varme op med en lille kedel. En akkutank på 100 m3 er i princippet heller ikke for stor til en 25 kw kedel hvis man har tid nok til at varme den op. Det giver bare ikke meget mening. Hele ideen med en større kedel er jo for langt de flestes vedkommende netop at minimere opvarmningstiden af akkutank. Det er jo langt de færreste der har et reelt varmebehov på 25 kw eller derover.
- Areal: 210
--> John og Tom.
Hvor er det dog festligt at læse, hvordan I kan komme op at toppes om noget, som I egentlig er enige om
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
