Rust ud af akkutank
dialoz
Tilmeldt: 04 feb 2013 11:35
Senest aktiv: 26 jul 2015 11:24
Mit fyr: Dansk Stoker Unit 10 58KW
Areal: 300
Brændsel: Korn
Geografisk sted: Sydsjælland Næstved
Rust ud af akkutank
Indlæg af dialoz »
Hejsa skribenter.
Jeg har fået en brugt 2500 liters akkutank og var oppe hos bortgiver for at kigge på den igår.
Og den er rigtig fin udvendig trods den ikke har været brugt i nogle år.
Den har været brugt til halmfyr. Og da jeg kigger ned i den er der nærmest æggebakkelignende rust på indersiden i plamager. :(
Den er ikke gennemtæret, men løs rust i systemet tiltaler mig ikke.
Men måske kan man skylle den et par gange og så bundfalder resten og så er det det, eller måske kan man sætte et filter på retur røret
Er der andre der har erfaring med lignende eller er det bare at glemme det og finde en bedre.
Mvh. Dialoz
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Rust ud af akkutank
Indlæg af Bjarne B. »
Find en anden, for selv om den ikke er utæt nu, så er den jo tynd i godset og derved godt på vej til at blive utæt.
dialoz
Areal: 300
Brændsel: Korn
Rust ud af akkutank
Indlæg af dialoz »
Ja det kan du selvfølgelig have ret i, men jeg satte lufttryk på den her til morgen op til 6 bar så jeg vurderede der nok var en del år i den endnu, men jeg ved det ikke har ikke stor erfaring med akkutanke.
Tommy71
Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
Senest aktiv: 29 mar 2015 20:09
Mit fyr: Tb-mini
Areal: 136 m2
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
Rust ud af akkutank
Indlæg af Tommy71 »
dialoz skrev:Ja det kan du selvfølgelig have ret i, men jeg satte lufttryk på den her til morgen op til 6 bar så jeg vurderede der nok var en del år i den endnu, men jeg ved det ikke har ikke stor erfaring med akkutanke.
Heysa......
Meget dårlig idé at trykprøve med luft,tanken bliver nærmest en bombe.....
Nu er det godt nok " kun " 6 bar, men der er jo ingen forvarsel hvis den ikke holder til trykket................
Du skal fylde den helt op med vand, og derefter " toppe " op med luft. Hvis tanken ik holder til det,vil den blot revne og lække vand, istedet for at eksplodere.
Derved undgår du at ryge ud af værkstedet, og op til St. Peter :-)
P. S : Der er sket uheld i Dk med dødelig udgang ved trykprøvning med luft ( SM i Hjordkær )
Mvh Tommy.....
dialoz
Areal: 300
Brændsel: Korn
Rust ud af akkutank
Indlæg af dialoz »
Til Tommy må jeg indrømme jeg er en kylling, så jeg stod på den anden side af en væg.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Rust ud af akkutank
Indlæg af Havmand »
Jeg ville heller ikke være helt tryg ved sådanne en tank.
hvis den ikke skal bruges til trykekspansion, kunne det jo være fristende at skære et hul i toppen, så man kan komme til at kigge nærmere på den - Alternativt så stort at man kan komme ned i den.
Jeg formoder ikke at du har pumpet hele tanken op til 6 bar - Det er i så fald kamikaze det du har lavet - og du SKAL helt klart købe en lottokupon i morgen - 2 rækker og joker er nok, for at du hiver den store gevinst med dit held...
MEN, når det er sagt, er det jo fristende med en billig stor tank....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
dialoz
Areal: 300
Brændsel: Korn
Rust ud af akkutank
Indlæg af dialoz »
Efter jeres udsagn kan det vist ikke betale sig at købe en lottokupon. Heldet er vist brugt...
Hmm hvis i mener det kan gå så galt kan det være mit manometer har en hvis fejlmargen lyder ikke til der har været det tryk i tanken jeg troede. Prøver igen i aften denne gang helt fyldt med vand.
Men ellers hælder jeg nok lidt til havmands ide om at snitte et hul i toppen. Så kan flagerne også komme ud er altså lidt pjattet med tanken om en gratis stor tank.
Og det bliver åben ekspansion.
Havmand
Areal: 190
Rust ud af akkutank
Indlæg af Havmand »
Nu kan jeg ikke teorien for hvor meget luft der vil være i tanken ved 6 bar, men hvis vi siger 6 bar svarer til 6 liter luft trykket sammen til 1 liter.
Så 2500 liter vil blive til 15000 liter ! det er meget luft at slippe løs...
En større kompressor giver rundt regnet 500 liter i minuttet - Så det vil teoretisk (hvis min udregning holder) tage 30 minutter at pumpe den op - ved konstant drift.
Lad være med at trykprøve den - Skær hul og inspicer den inden fra... er standen OK så er det jo bare at få sat den til...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Rust ud af akkutank
Indlæg af Tom_AT »
Havmand skrev:Nu kan jeg ikke teorien for hvor meget luft der vil være i tanken ved 6 bar, men hvis vi siger 6 bar svarer til 6 liter luft trykket sammen til 1 liter.
Hvis tanken er trykprøvet kan det vel være et problem at skærehul på den og svejse til bagefter?
Så er den vel ikke længere godkendt til tryk og kan vel egentlig ikke længere bruges i et system med trykekspansion ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Rust ud af akkutank
Indlæg af Hjemme teori »
Du skal bare fylde nogle stålkugler i og så dreje den rundt en halv times tid, det gør vi med dykkerflasker :shock:
Mvh. Sophus
