Hej Havmand. Sådan ser det ud her en kold/kølig søndag i marts med fuld solskin (lige nu) kl 11.20:
Panelerne leverer lige nu 4432W og indtil kl 11.20 idag ialt 11,45KWh
Streng1: 197v , 3,59Amp
Streng2: 255V , 7,86Amp
Streng3; 257V , 7,69Amp
Outputstrengene til lysnettet ser således ud:
Fase1: 235V , 1439W
Fase2: 241V , 1510W
Fase3: 234V , 1481W
Hej Rasmus: , panelerne hedder:
Luxra PV60S 250W, dem er der 18 af
Og på den sidste kreeds er de 4 stk Golden Sun GS96-5-255 på hver 255W
mvh Keld
Er mine solceller sat korrekt op ??
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
De 4 paneler du har kan max give 202vdc ved 25 grader. og invertern skal bruge minimum 180V.
Og de 202 vdc så skal der altså være fuld knald på solen og helst vinkel ret på panelerne, og ikke for høje temperatur.
Så tror du vil opleve dage hvor den streng med de 4 paneler slet ikke starter op.
De andre strenge med 9 paneler i hver er sådan set okay - 10 på hver streng, havde været bedre.
