Hej. Jeg skal til at montere troldtekt lofter i hele huset.Jeg starter med den midterste plade i rummet, og ud til begge sider.Når jeg så kommer ud til siderne er der ca 30 cm tilbage ud til væggen som er lidt skæv (fra 1923) Hvordan saver jeg den sidste plade til i siderne.Der skal ikke monteres lister bagefter, så den skal passe godt med væggen.
Venlig hilsen Stationsforstanderen
Montering af Troldtekt
- Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
- Senest aktiv: 19 apr 2021 15:58
- Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
- Areal: 230 m2
- Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
- Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
- Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Eller snyd som jeg gør, skær dem så præcist til som du kan. Puds den afkortet kant skrå af og mal dem samme farve som pladerne, i mit tilfælde RAL9010. Jeg maler/dupper dem med en svamp. Så har du skygge påvirkningen mod væggen til at skjule lidt ujævnheder...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Sig mig er du Tømrer, Havmand. Det er lige nøjagtig sådan det skal gøres. Parralel forstryges. Hvis du ikke har en andenæb, så blot en stump klods på 5 cm. Træk klodsen langs væggen og så en blyant for enden af klodsen til at strege væggens skævhed af på pladen .Havmand skrev:Skærer pladen i lige snit 5 cm. for bred på det bredeste sted, holder den op på sin plads, skæringen ind mod væggen, og overlap ude ved sidste plade, tegn herefter kanten af med f.eks et andenæp indstillet på 5 cm. Så får du en plade der passer.
- Areal: 230 m2
Tak for jeres svar,det er rart med dette forum hvis der er noget man er i tvivl om,der er næsten altid en eller anden som har et svar der kan bruges.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Nej jeg synes at have set i hans signatur at han er blæksprutte. Måske derfor det lyder så nemt. Jeg mangler sgu altid lige en ekstra hånd når jeg skal stå og balancere med sådan noget
Mvh Anders
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ud fra Havnands nye avatar, så er han vist nærmere "Trækkerdreng"...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Zarge skrev:Ud fra Havnands nye avatar, så er han vist nærmere "Trækkerdreng"...![]()
- Areal: 240
Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
Der er mange år siden, ik?pelle skrev:Førhen, når jeg rigtig skulle lave paskram. Så stak jeg blyanten i hullet på en femogtyveøre og lod femogtyveøren rulle ned ad det jeg nu ønskede der skulle parralel forstryges..
