Nyt varmeanlæg til hobbylandbrug
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Indlæg af Kjeldsen »
Igen tak for jeres inputs.
Efter igen at have tænkt over tingene, er jeg nu ret sikker på at jeg vil "nøjes" med at købe en Scotte 16 kW til fyrrummet og så en brændeovn til stuen. Så kan vi jo bare fyre op i brændeovnen så tit som vi nu orker og på den måde udnytte vores eget brænde.
Jeg har tænkt på at lave et lille rum som støder op til fyrrummet og bruge det som pillemagasin for at undgå at skulle fylde magasinet alt for ofte - men den er er en anden sag og det kommer tidligst til at ske et års tid ude i fremtiden :)
I har overtalt mig til at lade oliefyret stå i tilfælde af nedbrud/ferie/sygdom - så vidt jeg har undersøgt er det også tilladt at have både brændeovn og oliefyr tilkoblet samme skorsten, når bare der er en vis højdeforskel på røgrørstilslutningen - og det er der jo i tilfældet her da oliefyret står i kælderen og brændeovnen skal være i stueetagen.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Kjeldsen skrev:Igen tak for jeres inputs.
Det synes jeg lyder som en god ide. Mht. pillefyr vil jeg tillade mig at nævne følgende pillefyr, som alle kan anskaffes til under 30.000. MGM 15 Comfort, Vølunds Pellux 100 og Atmos (dette firma kører kampagnepris på netop Atmos pt.: http://www.biovarme.dk/da/Traepillefyr/ ... 0D21P.ashx)
Og Scotten er et udmærket valg, hvis det er den du vil have.
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
jeg er enig med dig men... køb en større silo med det samme og skrot oliefyret dv center giver dig nok 3000 kr i skrot præmie for din olie keddel ( det gjorde de i torsdags men om det kun var i feb ved jeg ikk)
men tjek det ved og ringe til søren og hør... han er en rigtig flink fyr som også vil kunne rådse og vejlede dig....
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Hej Smut
Ville din Skott med sikkerhed kunne køre 14 dage i 20 graders frost uden at røre den???
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Olaf13 skrev:
Hej Smut
Ellers kan en Atmos D14P med en Iwabo Villa S2 og tilpas stor Mafa silo. Vores fyr står og passer sig selv i små 3 uger af gangen, uden at jeg rører ved det. Kigger i siloen en gang i mellem, for at være med i hvornår der skal fyldes på igen. Men 450 kg træpiller rækker til ca. 18 dage, når vi er hjemme, lidt længere når vi ikke er så meget hjemme og bruger varmt vand. Vi bruger ca. 25 kg om dagen og har gjort det i gennemsnit siden november 2012, hvor vi satte det op. Vi var væk i 1½ uge i løbet af Julen, vores nabo kiggede til fyret et par gange, men konstaterede hver gang at der var over 60 grader C i kedel, så han kørte hjem igen. :great:
/AJU
Hvis der kan forhøjes lidt, til en måned, så ja, det kan min.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Olaf13 skrev:
Hej Smut
ja med 112% sikkerhed siden den 28 november er den gået ud 4 gange fordi jeg havde glemt og fylde piller på
jeg kan havde 370 kg i siloen
jeg har tømt askeskuffen 3 gange
renset den 3 gange
og det er det
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Så har jeg kigget lidt på det igen... jeg måtte jo lige studere lidt omkring MGM 15 Comfort, Vølunds Pellux 100 og Atmos som nemocharley nævnte.
Pellux 100 har jeg udelukket da den ikke kan køre langt ned i effekt sammenlignet med de andre.
Atmos synes jeg mangler et funktion tilsvarende semi-rens.
MGM 15 Comfort tiltaler mig også en smule udover det "lille" magasin og den høje påfyldningshøjde.
Så indtil videre er jeg mest til Scotte da det er danskproduceret, har smart online-funktion og har mange brugere man kan rådføre sig med i tilfælde af problemer.
Mange tak for jeres inputs som har hjulpet mig frem til min beslutning... Der skal vist bare lige sparkes til et par fyr inden bestilling :).
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, med en online løsning på scotten, behøves naboen ikke kigge til kedlen om den er varm, det kan man selv gøre. Og så kan man jo ringe til naboen, hvis ikke den er.
Men det kan atmos'en måske også?
Mvh. Sophus
nemocharley
Velbekomme - og ja du nævner nogle af de meget stærke argumenter for scotten :) (jeg selv hælder mere til tænd/sluk typen og ser lidt bort fra det lave modulationsområde)
Det vigtigste er, at du finder dig det anlæg, som passer bedst til dig (og dine forhold). Alle de nævnte pillefyr kan jo varme huset op, selvom de er ret så forskellige.
Forresten - Pellux kan da modulere mellem 3 og knap 20kw? (ved godt der står 5.18 på teknologisk - men med iltstyring er der en herinde på forum som har fået sin ned på 3). Hvordan virkningsgraden var dernede ved jeg ikke....
MGM kan med sug have et eksternt lager....
Og ja Atmos er old school men pisse sej. 8)
