Transport af pillesække
Ordet er frit
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
For at fylde piller på fyret skal jeg fra laden over gårdspladsen ind i fyrrummet. Lige nu tager jeg 9 sække ad gange på en sækkevogn og kører lige ind i fyrrummet. Det går egentlig fint, men det er ret hårdt at køre gennem perlegruset med sækkevognen. Jeg kan også fylde bagskovlen på traktoren op, og så parkere udenfor fyrrummet, men det tager længere tid og er lidt mere besværligt.
Hvad gør I?
Det kunne være smart med en lille selvkørende "dims" som kunne tage fx. 30 sække, og stadig kunne komme gennem en dør.
Mvh Mathias
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Kan du ikke smække 4 hjul under en palle, som du så både kan flytte med traktoren og skubbe ind i fyrrummet?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvad med at skifte sluffen ud med pallegafler, hen over gården, stille i døråbningen, og så en palleløfter inde i fyrummet ?
Her på matriklen bliver palleløfter brugt i vid udstrækning 8)
baggadap
Areal: 238
Rigtig gode ideer begge to, desværre er fyrrummet kun 10 m2, og dørene 80cm stalddøre.
Men når vi om nogle år skal have nyt fyrrum, skal jeg da huske at have mulighed for at køre en hel palle ind!
Brandsen
Areal: 425 m2
Yep, jeg satte af samme årsag 121cm branddøre døre ind til mit fyrrum 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Bigfoot skrev:Kan have 9 poser i Trillebøren. Den er nem at køre med.
Samme her.
Men den murerbør jeg har brugt de sidste mange år bliver nemt lidt toptung med 8-10sække (af 16kg) så balancen skal holdes ret præcist. Der var den bredere havebør jeg kørte med før nemmere at balancere. Har overvejet at kigge efter en 2hjulet istedet, men nu er det jo snart sommer ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
jeg har også lavet døren ind til mit nye fyrrum 120 cm bred i tilfælde af at jeg vil kører paller derind :great: men det kræver lige lidt arbejde igennem resten af stalden med en elhammer for at banke den gamle krybbe ned og støbe så gangen er bred nok
Jens overfyrmester på godset
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Har en ATV hvor der er havetraktortrailer efter. det er nemt og sjovt
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
urelevant kommentar og der er ingen ideløsning i men ....
MAJLAND snart sommer du har drukket af natpotten :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
