Når man gearer motorer, får man enten:
flere omdrejninger og mindre moment, eller
færre omdrejninger og mere moment
Hestene er de samme, minus tabet i gearet.
Hmm så har den "gamle" smed måske fat i noget af det rigtige. Hvis man tager en motor der kører med 1445 omdr/min der er gearet ned til 269 omdr/min hvor de originale pressere kører med ca 250 omdr/min, så burde den måske have moment nok til at trække det. Det er nok forsøget værd
hej
jeg har en 11kw el motor der er gearet ned via remskiver og gearet i pillepressen, den 11kw/15hk elmotor er ikke for stor .selv den 22 hk diesel kan pille presse godt stoppe
det er 2200 omdr. til ca 250-300omdr. gearing 1 til 7 på pressen.
der hvor du har brug for kræfter er lige når procesen stater derefter falder efekt forbruget med ca 1/3 del,hvis så procesen er ved at gå i stå stiger efekt forbruget igen
Claus : Blander du noget i dit kornafrens? Jeg syntes det ryger lige igennem uden overhovedet at lave piller, jeg kører med en 8mm enkelt matrise. Hvilken matrise bruger du ?
