Mini test af hestestrøelses piller
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
TaagMan skrev:Tror mere humlen er at hvis fyret kan fyre med dem, så kan den fyre med alt .
Lige præcis.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Bigfoot skrev: 7 måneder på ca 800 kg i alt til to heste.
Egentlig meget fornuftig. Kan da huske vores to kødscootere var temmelig dyre i halm...
/AJU
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lige et billede af brænderen efter 18 timer med hestestrøelses piller.
Indtil videre er den eneste ændring jeg har observeret at af og til kommer der ingen piller ned i brænderen når sneglen kører dvs. ingen klinke-klanke, det er nok pga. den noget uens størrelse.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Klaus skrev:Lige et billede af brænderen efter 18 timer med hestestrøelses piller.
det kan altså også være fordi at de er så bløde nogle af dem, at de ingen lyde siger. Det opdagede jeg flere gange på baxien med dem, at jeg troede sneglen ikke kørte rundt, for der kom ingen lyd fra den.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er mini testen slut, ingen slagger, ingen ændring i farven på asken/kedlen, ingen bøvl, ingen afvejning af piller eller andre indstillinger.
Forbruget kan dog ikke måles, men ingen øjensynlig ændring.
Ganske tilfredsstillende.
Så næste gang der er tilbud på ikke mærkevare piller slår jeg til. :cheers:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg fandt noget lig dem.....
http://www.absolut-traepiller.dk/traepiller.htm
1295 kr/900 kg....
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Hej Klaus
Kan dit altædende hestekværn mon æde sådan noget guf her http://www.dba.dk/traepiller-traepiller ... -90391201/
ser dejligt billig ud??
Sjanten
Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
Indlæg af Sjanten »
Olaf13 skrev:Hej Klaus
Jeg vil ikke gøre mig alt for klog på det, da jeg kun har haft min MGM lidt over et døgn.
Men jeg ville mene det kan lade sig gøre at få fyret til at æde pilleflis.
Tror måske bare at driften vil blive lidt mere ustabil.
Jeg kan ikke se hvad der skulle være til hinder for det. Ud over for store stykker flis.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg tror såmænd den kan spise meget andet end træpiller. Eneste udfordring er mekanikken, den er jo fremstillet til piller som er et rimelig standard produkt og derfor er mekanikken også kun en 1/4 så kraftig som min gamle Benekov S15- som virkeligt kunne spise alt: viewtopic.php?f=19&t=8509
Jeg vil dog ikke prøve andet end piller da jeg sætter den problemfri drift højt, og jeg indtil vidre har haft det latterlige forbrug af 2 en halv palle piller.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
forresten Klaus, vil du købe resten af de piller der????
Tilbage til "MGM Pillefyr"
