hej Claes
Ja det lyder som om din veksler ikke kan overføre varme nok, når du så slår elvarme på varmtvandsbeholder til så hjælper den med til at varme huset op,så du får sikkert en ret stor el regning da du jo varmer dit centralvarmevand med el.
Varmer ikke op
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
- Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
- Mit fyr: Multi22
- Areal: 67
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
- Dagligt forbrug: 25kg
Varmer ikke op
Problemet er løst "delvist". Termostaten på brugsvand stod på 65 grader, hvilket har gjort at al varme fra fyret er gået til opvarmning. Ved at sænke temperaturen på termostaten til 55 grader, kan fyret både levere varmen til brugsvand og til huset.
Grunden til jeg skriver delvist er at alle pumper kører maks. inkl. den der styrer vand cirkulation rundt i anlægget i huset. Den står på 6 ud af 6 og fremløbsvarme er på 39-40 grader. Om det skyldes kulden eller varmeveksleren ved jeg ikke, men det får jeg nok en fornemmelse af når det bliver varmere udenfor.
Min varmeveksler er APV U265R, ydeevne 84 KW så burde den ikke kunne overføre mere varme?
Jeg er af APV blevet anbefalet at rense den i eddike, så det vil jeg prøve til sommer og se om det har nogen effekt.
Claes
Claes
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Varmer ikke op
