Mit fyr går ud
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Mit fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Mit ekoheat 900 er begyndt at gå ud ret tit.
Den har ellers kørt stabil i flere måneder men de sidste par dage er den gået ud når jeg stopper op.
Står den er udbrændt
Jeg har tilført lidt mere brændsel men det virker som om at der er smulder i bunden af siloen. Jeg fylder som regel kun nogle enkelte sække i for at kunne følge hvor meget den bruger og jeg synes at det virker som om der hvor sneglen kommer ind i siloen er der meget smuldrer.
Jeg har læst at nogle kommer nogle spiseolie i men er der andre muligheder? Den står til standard indstillinger
Joshva
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Mit fyr går ud
Indlæg af Skiveren »
Joshva skrev:Hejsa
Joshva
Det kan meget nemt være smuldet der gør det... Jeg har forsøgt at kører igennem i et år uden at hælde olie i, men måtte erfarer at den ikke gik.. :| En anden ting du bør kontrollere er om de huller i herden ikke er tilstoppet, især i bunden kan de være mere eller mindre stoppet til...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Mit fyr går ud
Indlæg af Joshva »
Hullerne burde ikke være stoppet. Jeg plejer hver 14 dag at tømme skuffen også får den en tur med stålbørsten i herden.
Ang olien hvordan foregår det så? Er det helt almindelig spiseolie og så smide det ned i siloen omkring sneglen? Er det et par spiseskeer vi snakker om?
Joshva
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Mit fyr går ud
Indlæg af Bigfoot »
Joshva skrev:Hullerne burde ikke være stoppet. Jeg plejer hver 14 dag at tømme skuffen også får den en tur med stålbørsten i herden.
Joshva
når du fylder tanken, så hælder du en deciliter eller to med i.... ikke mere. SLET IKKE MERE!!!
vi taler almindelig rapsolie til madlavning f.eks.
Skiveren
Mit fyr går ud
Joshva
Jeg er begyndt at hælde ca 2 dl af den olie konen har stående i køkkenet.. icon_cheesygrin.gif
Om det er spiseolie eller olivenolie har vist ikke så stor betyndning... :great:
Vedr de huller i herden, kan jeg kun sige at jeg havde herden afmonteret for ca 1,5 mdr siden, og jeg borede alle hullerne op igen, da de vil tilstoppe over tid, og en stålbørste kan desværre ikke alene gøre det... :wink:
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Mit fyr går ud
Indlæg af Squashbuddy »
Syntes det er mærkeligt at nogle har brug for madolie, har kørt siden april sidste år uden at kan se noget som helst smulder i bunden af siloen. Med 3 forskellige pillemærker, men hvis der bliver brug for det en dag er det da fint at have i baghovedet :-)
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Ecobonde900
Tilmeldt: 24 okt 2012 14:37
Mit fyr: EcoHeat 900 450L (320kg) magasin
Areal: 115
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Mit fyr går ud
Indlæg af Ecobonde900 »
Der vil jo med tiden altid komme en del smulder i bunden, men jeg har endnu ikke haft nogle problemer, min snegle tager bare smuldet med op sammen med pillerne, så den klare det selv.
bugbrother
Tilmeldt: 12 jan 2013 09:39
Mit fyr: PowerMatic EP3-360Lmagasin Ekoheat 900
Areal: 138
Brændsel: piller/spåner
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Mit fyr går ud
Indlæg af bugbrother »
det er jo et kælent fyr så mon ikk at det helst skal være extra jomfru olivenolie med citronsmag ;)
nej spøg til side jeg har siden dag 1 altid hældt en lille kop olie ned over en fyldt tank og har ikke endnu døjet med smuld
en gang hver 14. dag får hærden en tur med stålbørste og en gang om måneden skiller jeg hovedet af støvsuger det og smører spindelen op med Berner keramisk fedt.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
