Har lige kigget lidt på din tegning igen.... Og lavet nogle pile på den....
Den tank på loftet, det må være en åben ekspantionsbeholder.... Den skal have direkte forbindelse til fremløb på brændekedlen... Og kan være lavet med cirkulation for at frost sikre.... Men den er IKKE koblet på tryksiden af veksleren.... og alt efter hvad vej dine pumper pumper så kunne det faktisk se ud til at de pumper i ring... altså så de ikke kommer omkring en varmekilde...
Og hvis at alt varmen skal igennem dit oliefyr for at komme til huset, så har du jo så lige den største varmesluger der.... For det træk der er gemmen den suger varmen ud til gråsspurvene... Det har de selvfølgeligt nok heller ikke noget imod....
Kunne godt tænke mig at se nogle billeder af din instalation og prøv lige at kigge en ekstra gang om det nu også er som du har tegnet... For er det så ka du enten ikke få tryk på hus siden eller også har du ikke åben i den åbne ekspantion...
Og ja som michael siger luft masser af luft til træfyring...
Som sagt, jeg ved intet om VVS, tryk side på veksler? Både vand til hanen og til radiatorerne løber ud af oliefyret, samt retur ind i oliefyret Jeg tager nogle billeder i morgen og smider op her inde.
Lassedam skrev:Som sagt, jeg ved intet om VVS, tryk side på veksler? Både vand til hanen og til radiatorerne løber ud af oliefyret, samt retur ind i oliefyret Jeg tager nogle billeder i morgen og smider op her inde.
Ja din varmeveksler har du fordi at dit brændefyr ikke må køre med tryk, dvs at det er med åben ekspantion, men dit oliefyr må køre med tryk, dvs lukket ekspantion... Så i veksleren er der to " spor" paralelt hvor varmen overføres fra den ene til den anden.... Lidt som en transformer, f.eks. jævnstrøm på den ene kreds og vekselstrøm ud på den anden .... Hvis det hjælper på forståelsen?
Så er der indbygget varmtvandsbeholder i oliefyret (VVB).... Det vil sige du på oliefyret har en kold brugsvand ind ---> Varmt brugsvand ud.... Og så er der en fremløb centralvarme... Og en retur centralvarme... Der hvor du har skrevet radiatore der skal der også være en retur til anlæget... du skal jo have vandet tilbage fra huset til anlæget... Så jeg er HELT 100% sikker på at det ikke er som du har tegnet det.... Så du skal lige følge rørene lidt mere.... Og så tage nogle gode billeder af det...
Lassedam skrev:hvordan tilføjer man flere billeder i en?
når men her er en revideret tegning af anlægget. der er ikke lavet meget om.
Du ligger bare flere ind som du gør med den ene...
Hmm nej men jeg nægter stadig at tro på at det hænger sådan sammen..... Og gør det så forstår jeg sørme godt det ikke dur....
Beklager de sjuskede streger... Men sådan så burde anlæget se ud... Det vil sige at hvis det var helt optimalt så var der en vvb som ikke var inbygget i oliefyr... Men nu er der så sådan skal det virke... Ellers ville man lave en forbindelse ude for fyret så den ikke stjæler varme....
Haha meget betryggende men det er nu engang sådan det er lavet. Den lille på akkutanken er bare en overtryksventil ventil.
Kan ikke lige gennemskue dine streger
