Pludselig alt for lille effekt og tendens til fugt i skorste
Henningnitra
Tilmeldt: 02 mar 2013 12:50
Senest aktiv: 22 mar 2013 23:48
Indlæg af Henningnitra »
Skorstenen og shunt kontrolleret og det virker !
Nu ser det ud til at effekten er tilbage ! Her er totalt kaos vejr storm og sne ! Jeg fatter intet af dette her !?!?!
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Har blæsten trukket så meget i skorstenen at varmen ikke kunne overføres til kedlen? Også derfor du oplevet varmt røgrør..
Har du trækstabilisator?
Henningnitra
I går var det vindestille, dårlig effekt.
I dag stormer det en halvpelikan, og fyret varmer pt. Normalt !
Jeg har ikke trækstabilisator monteret !
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Altså det er nok ikke den manglende trækstabilisator der ødelægger det for dig.. Men den betyder sgu meget, når vi har meget blæst.
Hvordan er din skorsten konstrueret? Lysning og højde, længde på røgrør, er de isolerede?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Virker din blæser, som den skal?
Henningnitra
Min skorsten er bygget i beton elementer, med isoleret rør ø 225 mm. 6 M. Høj, afgangen fra fyret er 1.5 M vandret ø 225mm ( dette rør bliver "fyldt" med aske ca. Hvert 3 månede, men jeg støvsuger det fast en gang om måneden ) jeg prøver at uplode lidt billeder i morgen !!
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Er det rigtig forstået at når det er vindstille så kan du ikke få varme nok ud af fyret. Når det blæser så køre alt som det skal!!!.
Hvis det er sådan det hængersammen så lyder det lidt som din blæser ikke virker.
