Stoker, solceller, varmepumpe hva mere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har nu efterhånden ved at være med, jeg har en Baxi 1.5 stoker. Et 6KW solcelleanlæg (6KW paneler, 2x3.3KW inverter)som jeg pt ikke lige ved hvad giver, men det sidder på et 45 graders tag stik syd, og mit sidste årsforbrug lå på 3500KW, så der burde være noget i overskud. Jeg har derfor lige bestilt en 5KW varmepumpe, der skulle kunne hjælpe mig lidt i forår og efterår, hvor Baxien ikke rigtig kører super godt. Jeg havde sidste år kun lukket Baxien ned i 2 måneder og er dog bevist om at for hver måned jeg vælger at lukke fyret ned bruger jeg ca.200KW mere i VVB, så det er jo nok begrænset hvad jeg har til varmepumpen af fri strøm.
Jeg leger også lidt med tanken om en lille VVB på min gulvvarmekreds, så jeg ikke får kolde fusser og våde håndklæder på badeværelset, om sommeren, men det minsker jo ikke ligefrem mit strømforbrug. Så hvis jeg skal noget med solvarme, hvad er det så lige jeg skal, jeg syntes jo alt med solvarme skriger til himlen om laaaaang tilbagebetalingstid.
Johnny
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Rolig nu... klap lige hesten...
Et solcelleanlæg på 6 kW(p) skal som tommelfingerregel levere en årsproduktion på ca. 5500 kWt.
Det gi'r dig et "overskud" på ca. 2000 kWt, så mon ikke du nok skal finde ud af at få nogenlunde balance i regnskabet, selv om du får en varmepumpe op at køre og skal lave et par måneders varmt vand ekstra. :wink:
Mvh Flemming
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ved ikke helt om jeg forstår det. Skal du have en decideret akkutank til? Jeg ville bruge en akkutank som de forsk varmekilder (Baxi, Vamepumpe og evt. elpatron) skulle opvarme - ifald du sidenhen vil smide solvarme oveni er det således ret enkelt. Vvb eller varmeveksler til brugsvand ved siden af.
eller er det en luft/luft vamepumpe?
kimmerrild
Tilmeldt: 18 mar 2013 20:48
Indlæg af kimmerrild »
Jeg tror jeg ville foretrække em solfanger. Så kan du lukke helt ned for fyret i rigtig mange måneder.
en luft/luft VP er også okay. den har en god COP om forår/efterår, og der skal du nok få brændt dine overskuds KWh af - ingen problem.
Fyrede du om sommeren for at få varmt brugsvand? Der vil du kunne lukke helt ned, og med en solfanger og en elpatron klarer du mange af dagens opgaver :D
Hvis det er en VP med vand, så snakker vi samme indvestering som solvarme med en elpatron til VB.
husk - den ordning vi er på kører kun i 10 år, så går vi over på markedsbestemmelserne, altså hvor vi bliver afregnet med køb til 200+ øre og salg til 60 øre.
Der vil en varmepumpe som kører om natten være en dårlig ide, da du vil købe til 200 øre.
Jeg er bare inde på at du skal tænke dig om inden du smider 50+ efter en VP, som gør det samme som en solfanger+patron som ikke koster alverden i drift de næste 30 år.
Mvh Kim.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vores varmepumpe har kørt non stop fra d. 11/11 . Den har brugt 2250 kw/h fra d. 11/11 til nu. Den har kostet 16-17.000 kr med moms og montering. Sammen med solvarmen gør den at jeg kan nøjes med 5 rummeter træ årligt.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ups jeg kan godt der mangler lidt, det er en luft til luft varmepumpe jeg har bestilt, og den er netop bestilt for at brænde de overskydende KW af i forår og efterår, jeg troede dog at netto ordningen kørte i 20 år, der må jeg have misset et eller andet, dog er det positivt at Pelle varmepumpe ikke har taget mere her i vinter. Jeg har elpatron i min VVB, så fyret er lukket helt ned om sommeren. Jeg er heller ikke helt klar over hvordan jeg skal få det til at gå op med energi selskabet, jeg afregner pr. 1 feb. Og det var jo ikke lige der jeg havde drømt om at få el regnskabet til at gå i nul, tror i man kan få flyttet sin afregningsdato til efterår, så kan jeg jo bare kører på med varmepumpen indtil jeg er i nul. Eller måske kunne jeg få lov at overføre min overskudsstrøm til året efter, så handler det jo bare om at lave en strømbuffer.
nemocharley
Jeg mener godt du kan forvente et overskud på ca 2000kwh om året. Hvis målet er at Baxien holder fri fra 10/4 til 10/10 (eller noget i den stil), så kommer du til at skulle købe lidt strøm, hvor meget tør jeg ikke sige.
Et solvarmeanlæg til brugsvand koster ikke alverden - omkring 15000 har jeg set dem til - det vil spare dig for ca 1000kwh, og altså give 2000kwh til luft/luft varmepumpen - som den helst skulle kunne omdanne til mindst 8000kwh varme.
Men jeg ser at q-pro har kampagne tilbud på kombianlæg til under 30.000 (du skal selv sætte det op) - med den løsning vil du kunne presse sæsonen yderligere og få helt gratis varme i gulv/radiatorer i noget af tiden. Er der plads til en 300-500l solvarmebeholder ude ved Baxien?
Og lige meget hvad. Du er ved at være der energi-mæssigt, der er ikke flere virkelig store besparelser at hente.
Hov ser lige kagen på profilen -
Tillykke med fødselsdagen :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg mener nu også at den gamle ordning gælder i 20 år. Med mindre de har ændret dette igen.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Man kunne også sælge strømmen til 60 øre pr. kWh og købe træpillevarme til 35 øre pr. kWh...
Men kan være jeres varmepumper har en unormal høj COP-værdi?
/AJU
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Den jeg har bestilt har en en cop værdi på 4.7
Tilbage til "Solvarme"
