Skoda Octavia 1,9 TDI forvarmer relæ
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg har købt sådan en vogn fra 99 men den er ikk for svær til at starte og jeg har skiftet gløderør og temperatur sensor så jeg vil lige prøve forvarmer relæet men er der en venlig sjæl der ved hvor de har gemt det henne ? Syntes ikk jeg kan finde det under rattet og heller ikk ude ved batteriet...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B skrev:Hej
har før set atden store sikring har været iret helt væk i enderne... så et billigt tip mål om der et strøm til og fra sikring,og ved gløderørene :great:
når den burde forvarme
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Det er der den trækker 15-17 amp mens lampen lyser så det er nok ikk relæet desværre
Mvh Brian
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
Gløderør trækker ca 15 amp pr stk til at starte med.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Brian B skrev:Hej
Den skal trække 40 ampere, så du mangler nok et par gløderør..
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Hmm ok tak så må det jo kun være 2 der virker.. mystisk der sidder 4 sprit nye den starter ud med at tage ca 25 og falder så til 15-17 stykker
Kan det være de nymodens "tændrørs hætter" der er kaput den gamle td'er havde skruer
Mvh Brian
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvor har du købt gløderørene, og hvad har de kostet? Her skal man ikke spare, for de billige duer ikke til en skid!
Hvis du er i tvivl, kan du sætte et startkabel fra + på batteriet og ned på det kabel, der går til gløderørene, og se om bilen er nemmere at starte. Så ved du om, det er rørene eller noget andet.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Bjarne B. skrev:Hvor har du købt gløderørene, og hvad har de kostet? Her skal man ikke spare, for de billige duer ikke til en skid!
STOP HOLDT.. det er da vist 5 volts gløderør, ikke så smart at give dem batterispænding..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Brian B skrev:Hmm ok tak så må det jo kun være 2 der virker.. mystisk der sidder 4 sprit nye den starter ud med at tage ca 25 og falder så til 15-17 stykker
Den forvarmer ret hurtigt, så strømmen falder hurtigt.
Har du et multimeter? Så kan du ohme på rørene om de er ok, de skal have en ohmsk værdi på ca 0,4 ohm.
Samtidigt kan du kontrollere hvor meget spænding de bliver forsynet med.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Hmm det kan du godt have ret i. :great: :oops: De er vist leveret med to systemer: 5 volt og 12 volt.
