Hjælp til opbygning af anlæg Atmos/jordvarme
Morten_dak
Tilmeldt: 20 mar 2013 11:32
Senest aktiv: 29 mar 2013 07:54
Mit fyr: Bosch 17KW Jordvarme + Atmos DC75SE
Areal: 280+200+100
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Årligt forbrug: 13000 KW
Indlæg af Morten_dak »
Hejsa,
Som overskriften lyder så vil jeg høre om nogen kunne være behjælplig med gode tips til udvidelsen af mit anlæg. Gerne et diagram eller illustration.
Jeg har idag jordvarme som skal udvides med en Atmos DC75SE til de kolde tider.
Jeg har forsøgt at tegne mit nuværende anlæg på bedste vis.
Varmeanlæg.pdf
Min plan var at anlæget skulle laves således at når jeg ikke får fyret så trækker jordvarmen stuehuset, men ikke værksted og lager.
Indtil nu har jordvarmen kun opvarmet stuehuset, da renovering af værksted/lager først er ved at være færdig.
Det kostede i 2012 13.000kw så, har ikke planer om at lade jordvarme trække det hele.
Jeg har indkøbt en Atmos DC75SE, 2 x 2000L AKKU til tryk, 2 x 400L trykekspantion og Ladomat.
OBS jeg har fået fortalt at jordvarmen ikke tåler højere end ca 50g, så det skal du/i/jeg/vi lige være opmærksomme på :great:
Med venlig hilsen
Morten
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
til de penge, som du ofrer på det jordvarme der, hvorfor så ikke skrotte det, og køre ren bioenergi????
Morten_dak
Areal: 280+200+100
Brændsel: Strøm
Tja, det er der også andre herinde der før har nævnt.
Men når Atmos'en er installeret, så kommer jordvarmen jo kun til at køre som backup, og i sommerhalvåret.
Jeg har idag 280 km2 fornuftigt issoleret jeg opvarmer, så om en udgift på 20.000,- til ren opvarmning er dyrt ved jeg ikke.
Men jeg ved dog at 20.000,- er mange penge :-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
20000,- for 280 Kvadrat KILOmeter - Det er sku noget af en hytte ! :lol:
Hvad koster JVP i service årligt, og hvor gammel er den?
- Der kunne være en ide i at omlægge det hele til bio, da, som du selv er inde på, JVP ikke tåler høj temp.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Morten_dak
Areal: 280+200+100
Brændsel: Strøm
:lol: slå fejl.
Det koster ca 1000,- årligt.
Den er ca 4 år gammel. Nu har de jo vedtaget at vi med elvarme skal have små 50 øre i rabat pr kw/t i 2013.
Vi bruger ialt ca 20000 kw/t årligt, så det er jo noget af en besparrelse...
Min besparrelse på den almindelige strøm til husholdningen bortfalder jo hvis jeg sælger / skrotter jordvarmen...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Pas på du ikke ,mister rabatten med et brændefyr, en vis procentdel af opvarmningen skal jo komme fra el.
Nå det er sagt tror jeg ikke din varmepumpe, ville kunne trække hele hytten, så noget skal der jo gøres!
Kunne varmepumpen ikke bare sidde på returen og bag fremløbshunten, så skulle det vel være sikret mod for høj temperatur.
Til sidst, med det fyr og hus tror jeg dine akkutanke bliver for små.
Mvh. Sophus
Morten_dak
Areal: 280+200+100
Brændsel: Strøm
Jeg er opmærksom på at hovedopvarmningen skal være el for at få rabatten.
Det er dog ikke alle 600m2 der skal holdes 23g på.
280m2 med 23g
200m2 med 14g
100m2 med 7g
Det hele er med gulvvarme.
Håber at det indkøbte fyr og akku kan holde det varmt, for jeg har ikke plads til mere akku...
Hjemme teori
Areal: 154m2
Fyret kan sagtens! min pointe er at man højst! fyrer 1 gang om dagen og at tankene som minimum kan indeholde varmen for en hel kedelfuld brænde, men mest økonomisk, måske 2.
Så kommer vi vel også tilbage til de andre løsninger om fuld biobrændsel, for hvis du bliver glad for brændefyret, kan du risikere at skulle bruge ekstra el (varme pumpe) for at få rabat på den del af opvarmningen.
Det kan godt, set fra min side, minde lidt om Ebberød bank.
Mvh. Sophus
