Ja, hvis din installation er med åben ekspantion over det hele...
Er din tank godkendt til tryk?, for så vil det være det nemmeste at bygge det hele om til tryk...
Ellers kan der laves en montering med en veksler, så kan du have åben ekspantion på Atmos og tryk på woodyen...
Atmos kobles på en Woody?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
hvor i landet kommer du fra, for på onsdag får jeg installeret en Woody og den skal sammenkobles med min Atmos og jeg kører også med åben ekspansion, min tanke er som din at jeg fyrer i atmosen og så overtager woodyen når temp. falder
- Tilmeldt: 16 mar 2013 11:17
- Senest aktiv: 20 nov 2013 14:56
- Areal: 312
du er velkommen forbi i påsken, så håber jeg at det fungere som jeg gerne vil have
Tak for dit tilbud, du må gerne sende en adresse og et tlf nummer på: Jakob@skolevisioner.dk hvis du ikke vil offentliggøre det her på siden. Ligger du inde med en tegning eller skitse af din opstilling som du kunne sende med?
- Areal: 312
Så har jeg fået en Woody koblet til min atmos, og det er gjort således at akku fremløb i Woody retur, altså serieforbundet, så atmosen løber igennem woodyen, Men har fået det problem at når jeg fyrer i atmosen er det ligesom varmen stopper i woodyen, og ikke kommer ind i huset, lyder som der er er luft i Woody kedlen, hvordan lufter man den ud? Og hvor kommer luften fra, Jeg har åben ekspansion
- Tilmeldt: 14 apr 2013 13:19
- Senest aktiv: 20 okt 2019 23:47
Hej - jeg har tænkt mig at gøre noget tilsvarende, sætte en pillebrænder op i tandem med en gasogen kedel. Bare lade afgangen gå fra gasogen kedlen ind i pillebrænderen. Gasogen kedlen skal være for lille så pillebrænderen styrer og den er så modulerende. Ingen akku-tank.
Virker dit nu ? Har du gjort nogen erfaringer du vil dele ?
Hej - Jeg har PT ikke gjort mig nogle erfaringer, da jeg har erkendt at jeg nok ikke selv kan, og derfor venter på en VVS mand som skal koble det sammen. Når han har koblet det sammen så ligger jeg en skitse ind og nogle erfaringer.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det lyder umiddelbart lidt som noget halløj. Du bør oprette din egen tråd i stedet.nohope skrev:Hej - jeg har tænkt mig at gøre noget tilsvarende, sætte en pillebrænder op i tandem med en gasogen kedel. Bare lade afgangen gå fra gasogen kedlen ind i pillebrænderen. Gasogen kedlen skal være for lille så pillebrænderen styrer og den er så modulerende. Ingen akku-tank.
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Senest aktiv: 03 aug 2017 10:17
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Et godt råd: Lad være med at sende varmt vand gennem kedlen til Woodyen, hvis den ikke skal køre. Min VVSer satte det sådan op for mig og jeg har målt 6 graders forskel på den ene og den anden side af kedlen. Den kommer til at virke som en radiator forbundet med en skorsten:-(
Jeg har ikke fået lavet noget automatisk styring endnu, men bare løst det med kuglehaner, så jeg kan køre varmen forbi kedlen når Woody'en ikke skal køre.
Hvis jeg ved, at jeg ikke når hjem til at fyre, kører jeg den gennem pille kedlen.
Just my 2 cents
Just my 2 cents
