Nye EU krav for pillefyr i år 2015
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af sjensen »
Har læst nogle steder at der kommer nye krav til pillefyr i år 2015. Har ledt :shock: efter dem for at se hvad kravene er :oops: . Og om der så er nogle pillefyr der i dag ikke lever op til dem. Står og har en udskiftning i tankerne. Det ville jo være surt :( at købe et fyr nu, der så ikke kan klare kravet og måske om et år er de stortset alle fyr på markedet der kan.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Men kravene kommer ikke til at virke med tilbagevirkende kraft.
Du kan altså roligt købe nu, anlæget bliver ikke ulovligt at bruge
senere. Det bliver til gengæld ulovligt at sælge igen, efter de nye
regler er trådt i kraft, hvis ikke det kan godkendes.
Ganske som det også gælder i dag. I dag er det bare klasse 3,
man går efter.
Det bliver sandsynligvis især anlæg på støbejernskedler, der ikke
vil kunne opnå godkendelse. Her er det virkningsgraden, der kan
volde problemer.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Vel ikke ulovligt at sælge men køber kan bare ikke tilslutte det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg mener faktisk at sælger skal dokumentere, at anlæget er godkendt?
Kan han ikke det, må det kun sælges som reservedele. Det mener jeg
sælger har pligt til at oplyse køber om.
Men hvis anlæg bliver annonceret som reservedele, så er det fuldt lovligt
at sælge. Ligesom sælger heller ikke kan gøres ansvarlig for, hvad køber
efterfølgende gør med anlæget.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Så vidt jeg er informeret træder de nye regler i kraft i 2 tempi 0107-2013 og 3112-2013. Men da hørings fase ikke er afsluttet kan der være detaljer der ikke er på plads. Men følgende skulle være ret sikkert: fra 0107 minimum krav til virknings grad bliver ca som Klasse A idag, krav til Co bliver fra 3112-2013 ca som klasse A idag.
Der bliver også et nyt krav til støv forurening i lavlast hvilket gør at ca halvdelen af kedler testet på DTI med AA skal a sted igen da det ikke har været normalt at teste dette, dette krav er ikke endeligt fastlagt. Klasse 3 vil fortsat være lovligt i de fleste EU lande, men DK har valgt at indføre klasse 5 som standard her. Jeg håber meget at ministeriet for sig gjort færdig, så vi kender reglerne når vi skal teste vor nye selv rensende 9 kW på DTI 20-05-2013, ved samme lejlighed er det bestilt støvtest til vore eksisterende kedler.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej mgmone.
Hvad menes der med støvtest. Jeg forstår ikke begrebet. Set i sammenhæng med pillefyr.
Mange hilsner Kovas.
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hej Kovas
Efter 303-5 klasse 3 må der i fuldlast max være 150 mg/m3 støv (aske ) i røgen, de fleste pillefyr har fra 10-50 mg/m3 støv ved fuldlast, det nye krav bliver formentlig 40 mg/m3, nyt bliver også at det skal måles både ved fuldlast hvor der er stor fart på luften og størst chance for flyve aske, samt ved lavlast hvor man indtil idag har formodet at der var mindre flyve aske end ved fuld last.
Til gengæld lempes kravene til støv ved korn fyring efter klasse 3 til 200mg/m3, men dette komme ikke til at gælde i DK da vi går enegang og kræver klasse 5 generalt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Indlæg af sjensen »
Har lige været i skoven for at få frisk luft. Imens har i jo været aktive med gode indlæg. Har søgt lidt rundt og kan se at der hos pillefyr fabrikanterne de er oppe på dubberne for at opfylde de nye krav. Så lidt tilbage i tiden at der på agromek var et Polsk pillefyr C.H Boilers de var klar med godkendte pillefyr.
Dels til det tyske marked men søgte også at få en importør her i danmark.
Jeg glæder mig til at få besøg af Karsten fra MGM. så vil da spørge ind til den nye kedel de har gang i. Den Lyder til at passe til mit forbrug.
Håber vi ses på tirsdag Karsten.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
mgmone skrev:Hej Kovas
Hilsen Karsten
Hej karsten.
Så forstår jeg bedre. Støv er noget der ligger under sofaen kommer det igennem et pillefyr så er det aske/ flyveaske. Bliver det ikke et problem for de fyr med kompressorrens? Eller måles der kun i normal driften? Ekoheaten køre også noget luftrenser på 100% med faste intervaller, går ud fra at det frigør noget ekstra aske. Så i perioder er der nok mere end i den nye norm.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
