vand under askeskuffe
hjams
Tilmeldt: 09 dec 2007 13:09
Mit fyr: KL25KW
Areal: 250
Brændsel: 8MM Træpiller
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af hjams »
Jeg fik startet min nye KL25 op i Søndags d. 16/12 og den kører fint, skal bare finjusteres, men her Mandag formiddag er der vand under askeskuffen, og kun under den ikke nede i den, jeg fyrer med 8 mm træpiller, er der nogen som har en forklaring / løsning på hvad det kan være, anlægget taber ikke vandtryk
Hans Jørgen
Re: vand under askeskuffe
kosendens måske har du blande sløjfe på til at sikre 60graders retur?
hjams
Mit fyr: KL25KW
Areal: 250
Indlæg af hjams »
nej jeg har ingen sløjfe på,
så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op :shock:
man bør have mindst 60 grader på returen og max 15 grader på frem og retur...
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
thy skrev:så er det sikert på grund af konsendering i bunden af kedlen det kan i længden tære kedlen op :shock:
Jeg tror ikke det har ikke noget med returen at gøre - du har garanteret ikke isoleret UNDER bunden på dit fyr ?? Samme skete for mig, efter jeg fik proppet godt med glasuld under hele bunden på fyret, er kondensvand under askeskuffe historie !
mvh
Allan
hjams
Mit fyr: KL25KW
Areal: 250
Indlæg af hjams »
den der med isolering lyder ikke så tosset, for mit står i en stald og gulvet i fyrrummet er ikke isoleret, så det vil jeg prøve med det samme, jeg takker for de hurtige svar
Hans Jørgen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Når du starter et koldt fyr op vil der dannes en del kondens, prøv at hive askeskuffen ud i et par dage og se om det ikke forsvinder af sig selv :)
hjams
Mit fyr: KL25KW
Areal: 250
Indlæg af hjams »
Vandet under skuffen er væk igen, jeg kom isolering under fyret, så var det væk dagen efter, jeg havde selv tænk på den der med at starte et kold fyr op,men væk er det icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Kl Stoker"
