Overfølsom over for SMULD :-)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Daws.
Uha uha uha da da hvor sådan en scotte er overfølsom over for smuld eller er det bare mig der får knopper :-) Der er måske bare ikke nogen som har fortalt pillekværnen at den ikke kan lide smuld . Rensede i bund iadg ad jeg skiftede mærke og som det fremgår af billderne så var den total fløjtende li´glad den åd bare til der ikke var mere føde.
Så at en scotte skulle være følsom overfor smuld glemt det.. :-)
Og som det også fremgår så virker de 10 5mm huller som jeg har boret i bunden af sneglen og efter hensigten. Bunken er fra 7 t :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg har monteret en renseklap i bunden af min silo hvis jeg skal der ned en dag :wink: så skal man ikke stå på hænder i siloen
levi
Indlæg af levi »
HR LUCCA skrev:Jeg har monteret en renseklap i bunden af min silo hvis jeg skal der ned en dag :wink: så skal man ikke stå på hænder i siloen
Snedigt - :great:
dannidines
Indlæg af dannidines »
Vupti - hermed kopieret og overfor egen omgangskreds kaldes "egen ide" - jeg vil høste anerkendelsen indtil de selv opdager dit indlæg :-)
lamborg
Indlæg af lamborg »
God ide . Hvis du så satte et stykke hulplade på begge sider af sneglen så ville kun smuld drysse ned og du kunne lige snuppe det med en støvsuger. :-)
Claus
Jeg har aldrig gjort noget for at undgå smuld. Jeg har ikke boret huller og har aldrig gort magasinet rent.
Der kommer lidt olie på toppen en gang i mellem. Det er alt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
jeg gør heller ikke noget (andet end at montere ½" vandrør i snegl) heller ikke huller eller olie. Men hos mig ses det tilgændgæld også tydeligt på flammen. Med nogen piller (de fleste) køre det fint. men med nogen kunne det værre bedre
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ulrik skrev:Jeg har aldrig gjort noget for at undgå smuld. Jeg har ikke boret huller og har aldrig gort magasinet rent.
Samme her og jeg har virkeligt kørt noget savsmuld igennem min scotte.
M.v.h. Olli.
runeellested
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:19
Mit fyr: Scotte 10kw vers. 10.30 black star 1016
Areal: 155
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5853
Dagligt forbrug: 35
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af runeellested »
Er der en der vil uddybe det med et rør på sneglen noget nærmere?
triumph
Indlæg af triumph »
Hvis man putter et rør (jeg har brugt et ½" vandrør, hæftet et par steder. Andre bruger elektriker rør. Jeg har så lavet et bundleje røret køre i. (drejet en messingklods med et hul der er 0,5 mm større end røret)
Nu er der jo meget forskel på hvor upræcist sneglen dosere. Hvis der ikke er smuld, og piller er ensartet. så dossere den jo fint. Men min erfaring er at sneglen dossere ca. halt så upræcist, som den gør uden rør
