Hus køb med twin heat
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
nemocharley skrev:hvis det sker i morgen, napper du da bare Vølunds Pellux 100.... :)
Tror den er for stor til os: Modulerende fra 6kW
Her i ydersæsonen bruger vi ned til 20kg træpiller døgn svarende til ~3,5kW i snit. Twinheat'en klarer det ved at være skruet meget langt ned i drift og står så og skifter mellem drift og pause. Et nyt fyr skulle gerne kunne køre modulerende med ilstyring ved lavere effekt. M20'en går vist til omkring 1,5kW i pause
Temp overvågning på https://cosm.com/feeds/34522 Drift pause ses nok nemmest på temperaturene til/fra brænderen (burner). Den tager dog også et spring når ladepumpen startes pga for lav fremløbstemperatur.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Fair nok - synes lige du skulle kigge på denne tråd: viewtopic.php?f=207&t=18021&start=10
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg kører også med start/stop via rumtermostat og det virker fint, inden for rimelighedens grænser.
Men ved temperature omkring frysepunktet føles MIT hus koldt pga kuldeindslag fra gulve, vinduer mm. Hvis der ikke er varme på radiatore, selvom der er 23 c inden for
(den naturlige cirkulation af luft ophører, og gulve bliver koldere)
Derfor er der ikke optimalt hvis ikke fyr kan køre konstant, og optimalt på denne årstid. Og nu ligger jeg ofte under 6 kw (selvom mit hus ca. er lige så velisoleret som et telt)
På et mere velisoleret hus, ville problemet måske være knapt så udtalt
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
