Hvad kræver en 1500 liters akkumuleringstank?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har tænkt på at købe en Atmos dc50 til opvarmning af min 1500 liters akkutank i håb om, at den kan fyre den op på èn optænding, men kan den det :?:
levi
Indlæg af levi »
Bjarne B. skrev:Hej
Ja det er jeg sikker på den kan (medmindre akkutanken er bundfrossen), - men vil du ikke have en større akkutank til så fin en kedel - det nytter jo ikke noget at varme akkutanken hurtigt op, - hvis du suger energien hurtigt pga. højt forbrug.....
Min anbefaling vil være Min. 2-3000 liter til sådan en fin kedel - og gerne mere :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Enig 1500l. er allllt for lidt 4500 havde være meget bedre!
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Er godt klar over, at dette er MEGET teoretisk, men det giver lidt et billede og du kan lege lidt med de forskellige indstillinger.
http://www.biovarme.dk/da/Beregninger/B ... eringstank
Men 1.500 l, lyder ikke af meget...
/AJU
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
iflg tommelfinger reglen om 12l akku pr kvadratmeter så kan du sagtens forsvare en akku. tank på min. 3200l.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Jeg har desværre ikke plads til mere. :cry:
Jeg har eksperimenteret med at lade Scotten varme tanken op to gange i døgnet vha urstyringen, og det er nok til, vi kan holde varmen i huset. Derfor tænkte jeg på at få et fyr, som jeg hurtigt kunne tænde op i morgen og aften til sikring af varme i huset, og derudover vil det også kunne trække kalofæren i værkstedet i weekenden.
uha da, ja jeg ved godt, at 1500 liter er for lidt, men det er nu engang det, jeg har, og så kunne jeg se komforten i, hvis jeg kunne nøjes med at fyre op en gang for at varme den op.
levi
Indlæg af levi »
Vælg en mindre kedel så - f.eks en 25 eller 32 kw, - det ville godt nok være synd med en 50 kw til så lille en tank.....
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Jeg kan godt følge dig, men min plan var, at det ville være fedt, hvis jeg om morgenen lige kunne tænde op, og så ellers køre på arbejde uden at gøre yderligere.
levi
Indlæg af levi »
No no - akkutanken kan ikke optage varmen fra en 50 kw Atmos, - og hvis huset heller ikke kan optage en del af varmen så har du et problem.
Når du ikke har plads til større akkutank, - må du vælge en mindre kedel, - ellers gør du det meget vanskeligt for dig selv....
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
skulle lige til at skrive nogenlunde det samme som Levi! 50kW er alt for stor til 1500l. akku tank
Tilbage til "Fastbrændsel"
