Hvor mange varme kredse kan et mgm fyr styre?
Hvis fyret opstilles i en udbygning hvor der ønskes varme til gildesal samt værksted.
Og der føres rør ind til huset hvor der sættes pumpe til varme kredsen og en pumpe til vvb.
Kan der yderligere styres en pumpe i udbygningen til at forsyne varme kredsen til gildesal og værksted.
Casper
Pumpe styring af to seperate varme kredse.
- Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
- Mit fyr: Mcz Ego hydro
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
- Årligt forbrug: 2tons
- Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Nu kender jeg ikke til MGM, men en nem måde at lave seperat styring af varmekredsen til gildesalen kunne være:
En 2-vejs ventil som en af disse. http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html på fremløb til gildesal, styret af en rum føler som F.eks. En af dem her http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html ... På den måde, så kan du gå ud i gildesalen - skrue op på ønsket temperatur, termostaten åbner for ventilen indtil temperaturen er opnået, hvorefter den lukkes igen (den vil så selv åbne/lukke for ventilen indenfor ønsket temp -1 / + 1 grad i gildesalen)
På ovenstående måde undgår du en ekstra pumpe på anlægget og får "intelligent/økonomisk" styring af temperaturen.. Faktisk kan rumføleren også tænde/slukke fyret samt start/stoppe cirkulationspumpen hvis du ønsker det..
Nå men, et bud på hvordan du kan lave det:-)
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Dannis forslag med en rum termostat kan jo også bruges til at tænde og slukke for en pumpe i den pågældende varme kreds i stedet for en 2 vejs ventil, i det det ikke er sikkert at MGM'en har en central pumpe ved fyret men kun en pumpe i de forskelige varmekredse.
- Areal: 158
Det er jo ikke sikkert der er arme orbrug på begge kredse samtidigt hvis der fyres med pilleovn eller brændeovn i beboelsen.
Men hvis der startes en kreds der køler fyret så vil det vel starte op.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Som standard kan MGM styre 2 kredse med hver sin pumpe, der skal ikke være pumpe ved kedel, der fåes et tillægs modul til styringen med udgang for ekstra 2 pumper og 4 motor ventiler.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 158
Så smid en ventil på hver kreds (beboelse, gildesal) og en rumtermostat på hver.. Stil termostaten i beboelsen til 21-22 grader og gildesal på 0 grader. Hvis du tænder pilleovnen i beboelsen, så lukker ventilen dertil og fyret "slukker" - og når du så går ud og drejer rumtermostaten i gildesalen op i temp = kun gildesalen vil få varme, da beboelsen er varmet op af pilleovnen... Når du er færdig i gildesalen drejer du termostaten ned på 0 igen = ingen varmespild dertil! Skulle beboelsen blive kold mens gildesalen varmes op = så åbner termostaten i beboelsen for ventilen dertil og begge steder modtager varme... Men igen af stederne får mere varme en den respektive termostat beder om...
Pisse smart det er indbygget, BUM! Det er faktisk det samme setup som jeg beskriver - bare indbygget (piv godt)mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
