Jeg fik installeret et 16 KW Scotte fyr på blackstar kedel i efteråret. Jeg havde store problemer med at få det instillet korrekt. Men det lykkedes og nu har det kørt fint i nogle måneder, bortset fra jeg synes det askede meget (skuffen fyld på 7-10 dage).
Nu har jeg skiftet træpiller til Greenwood. Disse skulle have lavere aske indhold og et højere askesmeltepunkt (1500 grader). Imidlertid har jeg nu store problemer med at der dannes koks ligende kager på brænderen = slagger. jeg har afvejet piller, indstillet blæser igen, og igen. Pillerne skulle være af høj kvalitet, så det undrer mig at der dannes slagger lignende 'kager' . De kommer i løbet af bare en enkelt dag.
Jeg har samtidig lånt nogle piller ud til en bekendt, og han melder om samme problemer med salgger dannelse.
Mit spm er: Er det bare træpillerne der er af dårlige kvalitet, eller kan jeg indstille mig ud af problemet?
Tillægs spørgsmål - kan man drosle sin brænder ned alene ved indtastning i styringen. Kører pt med 16 KW (det er jo en 20 Kw der er droslet ned) ?
Nb. Pillerne giver lavt aske nievau ift tidligere - dvs som lovet.
Michael
Slagger på brænder. Kan jeg indstille mig ud af det?
- Tilmeldt: 07 apr 2013 16:46
- Mit fyr: Scotte fyr 16 Kw + blackstar kedel
- Areal: 207
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 20-25
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det vil ikke hjælpe at ændre på effekten.
Hvis pillerne både hos dig og din bekendte giver problemer, så skal der andre piller til.
Du kan prøve at stille ind efter guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
- Areal: 207
Tak for svar. Jeg har brugt og bruger guiden når jeg indstiller.
Så man kan ikke indstille sig ud af slagger problemer. Og dermed må det være pillerne der er dårlige. Lidt øv eftersom jeg købte dem for at det skulle blive bedre.
Det med effekten var ikke fordi det skulle være en løsning til slagger problem. Det var mere fordi jeg er bange for at jeg måske har fået for stor en brænder sat op og kunne nøjes med en 10 kw!
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Tror desværre det er pillerne der er problemet
har selv købt de første og sidste greenwood piller som skal gennem min lille røde, selv med navnløse litauiske piller havde jeg ikke slagger, men nu
skal fjerne slagger jævnligt
- Areal: 207
Ja nu har jeg så ca 2 paller af de såkaldt fine træpiller. Håbede bare jeg kunne skrue mig ud af problemerne.
mborgbjerg skrev:Tak for svar. Jeg har brugt og bruger guiden når jeg indstiller.
Styringen kan selv finde det rigtige effekt trin, så der er intet hentet ved at begrænse effekten i styringen.
Du kan jo spørge Levi ( http://www.dvcenter.dk/ ) om en byttepris.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
mborgbjerg> Hvor bor du henne i landet? Måske ku' der være en i nabolaget, der vil aftage dine piller, så du ku' få nogle bedre...
- Tilmeldt: 20 okt 2012 13:23
- Mit fyr: Scotte 16kw med Rød OPOP
- Brændsel: Forskellige 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Årligt forbrug: 2,5 - 4
Efter 3 vintre med min 16kw har jeg aldrig kunne se på mit forbrug at slagger skulle påvirke noget.. hvad er problemet? min laver også slagger på herden.. men det er den samme slagmængde uanset hvor længe der går mellem jeg renser.. nogen gange går der 3 uger.. og jeg kan stadig ikke se at jeg evt bruger flere piller til sidst.. og så færre når jeg renser..
Min pointe er.. er slagger ikke okay? Hvad skader det? Fjern det når du renser fyr.. Vær glad for din scotte..
Min æder alle slags piller.. det værste syns jeg er piller med meget smuld.. det laver ballade i extern sneglen..
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Jeg vil også påstå det som Estrup skriver.Estrup skrev:Efter 3 vintre med min 16kw har jeg aldrig kunne se på mit forbrug at slagger skulle påvirke noget.. hvad er problemet? min laver også slagger på herden.. men det er den samme slagmængde uanset hvor længe der går mellem jeg renser.. nogen gange går der 3 uger.. og jeg kan stadig ikke se at jeg evt bruger flere piller til sidst.. og så færre når jeg renser..
Min pointe er.. er slagger ikke okay? Hvad skader det? Fjern det når du renser fyr.. Vær glad for din scotte..Min æder alle slags piller.. det værste syns jeg er piller med meget smuld.. det laver ballade i extern sneglen..
Desuden er kompressorrens er jo opfundet for det samme og jeg bruger ikke komp.rens men tager den medflg.jern"pind" med den lille vinkel forenden og fjerner slaggen mens fyret er i drift hver 2.3 dag og så kører det bare.
Jeg snakkede med en Scotte kollega nede på sydhavsøerne som har boret en masse huller i røret på den eksterne snegl nede hvor sneglen starter for så at sortere`smuld fra og det skulle virke 100% så der ikke dannes slagger på herden.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
