Det lyder som om der stadig er lidt frit valg mht kedel og brænder det er da dejligt, hvis det holder når den sorte mand skal håndhæve det
Må man stadig selv bygge en stoker?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Må man stadig selv bygge en stoker?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
At den overholder EN 303-5 klasse 3,er vel primært et spørgsmål om virkningsgrad eller hvad.
Hvis det er, hvordan bestemmer man så virkningsgraden så den kan sammenlignes med dem TI måler ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Ja det er jo egentlig lidt en sjov konstatering.
En EN-303-5 klasse 3 godkendelse er en virkningsgrads norm, som er lavet af et godkendt testcenter i EU - F.eks TUV i Tyskland.
Konklusionen er vel at alle kedler i fremtiden har en test, eller dokumenteret virkningsgrad iht. EN 303-5 klasse 3.
Det vil i praksis sige at producenterne selv sørger for at teste deres produkter, og at forhandlere i fremtiden blot skal sikre sig at kedlen overholder EN-303-5 klasse 3 via producenten - forhandlerne er dermed ikke længere et led i tests af kedler.
Det må vel i praksis betyde større købssikkerhed for forbrugerne.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Man må vel gå ud fra at en test SKAL udføres på et anerkendt institut: DTI TUV osv, kan da ikke tro at producenten selv kan stå for den del eller???
Ellers kan alle og enhver vel klare del del selv, med en håndholdt måler.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Altså naturligvis er det et testcenter som godkender - det kan producenterne naturligvis ikke selv - men pointen er at det er deres ANSVAR at sørge for testen.
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Jeg kunne godt forestille mig at foregår på samme måde som med CE mærket udstyr.
Producenten skal erklære (skrifteligt) at produktet er udført efter/opfylder gældende norm. Prøvningen er ikke et krav.
Tilgengæld kan producenten gøres ansvarlig hvis produktet forårsager skade/problemer der kan føres tilbage til manglende opfyldelse.
Selve prøvningen kan kræves af en kunde men kunden vil givetvis blive stillet overfor en regning på omkostningen.
Husk der er kun en til at betale omkostningerne ved et produkt -køberen.
