Nybegynder med brændefyr
Lassedam
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
Senest aktiv: 01 maj 2014 18:45
Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
Areal: 155
Brændsel: Brænde og olie
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Årligt forbrug: 35 m3 brænde
Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Indlæg af Lassedam »
Den er tapet fuldstændig ind isolering, så ved ikke hvordan det er forbundet, men stor rund tank ala olietønde. på det nederste billed, de 3 rør som kommer ned gennem loftet er fra den, derudover er der et kondensrør på den... Sælger snakkede om den var for at få tryk nok til a få varme i radiatorerne på 1 sal.?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lassedam skrev:Den er tapet fuldstændig ind isolering, så ved ikke hvordan det er forbundet, men stor rund tank ala olietønde. på det nederste billed, de 3 rør som kommer ned gennem loftet er fra den, derudover er der et kondensrør på den... Sælger snakkede om den var for at få tryk nok til a få varme i radiatorerne på 1 sal.?
Hold hov stop.... :shock:
Så er dælme noget helt galt... for det lyder rigtigt, HVIS det var åbenekspantion i huset... Men der har du veksler og trykekspantion, siger du... :shock: Og det viser tegningen jo også men det er altså noget rod Lasse Dam... :shock: Det kan ikke fungere sådan, så du skal altså have en ud og kigge på det fysisk... Hvis det ikke var så langt væk kom jeg selv og kiggede.... :great: For hvis det er som det er tegnet så skal der altså lige laves lidt om på det.... Ikke meget med det skal gøres rigtigt... :great:
Lassedam
Areal: 155
Beklager det sene svar.
Hvad skal der laves om på i forhold til tegningen?
Landlyst
Jamen Du skal aller først gå det hele igennem og finde ud af om det HELE er NØJAGTIGT som du har tegnet det.... (ikke fordi jeg ikke tror på dig, men det er ret vigtigt... )
Og er det som du tegner så skal du finde ud af om du ikke ka køre med ÅBEN ekspantion på det hele... Altså fjerne veksleren....
Eller om du skal have en åben kreds til brændekedlen/akkutanken og tryk på huset...
Men første step er altså at gennemgå HELE rørføringen, også under isoleringen....
Lassedam
Areal: 155
Jeg må have splittet skidtet ad og nærstuderet i nærmere fremtid, går pt med en brækket arm:(
Der er i mellem tiden opstået et nyt problem med anlægget :s
Nogle gange vil fyret ikke afgive varmen og temperaturen på selve fyret, flyver hurtigt mod de 100 grader alene på optændingen, altså som om vandet slet ikke cirkulere, jeg har kontrolleret alle pumper køre som de skal og alle haner åbne som normalt? Kan det skyldes luft i systemet eller har i andre forslag? Lidt irriterende at skulle starte oliefyret, når man skuret fuld af godt brænde!
Landlyst
Æv det er træls...
Men du ka hvis godt regne med at der er noget der holder på cirkulationen... Men hvor er svært at sige her, især med dit anlæg... Det ka være en lille ting men næppe luft....
Lassedam
Areal: 155
Kan det have noget med styringen at gøre? Når jeg lader temperaturen komme under 50 grader i fyret og tænder op igen virker som normalt igen :/
jopa
Indlæg af jopa »
Akkutank kræver mig bekendt en Ladomat for at funke perfekt.
Lassedam
Areal: 155
Laddomaten, gør den andet end at udjævne varmelagene i akkutanken? For det syntes jeg ikke jeg har problemer med, der er typisk ikke mere end 5-10 graders forskel mellem bund og top temperaturen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 12:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lassedam skrev:Laddomaten, gør den andet end at udjævne varmelagene i akkutanken? For det syntes jeg ikke jeg har problemer med, der er typisk ikke mere end 5-10 graders forskel mellem bund og top temperaturen
Nej, Det gælder jo netop at få så stor forskel mellem top og bund med en skarp afgrænset linie mellem varm og kold i akkutanken. Præcis dette er en ladeventil beregnet til, nemlig at styre flow mellem akku og kedel afh af kedelydelsen
