Tank til trykluft
- Tilmeldt: 30 mar 2009 19:02
- Mit fyr: atmos dc32
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
Tank til trykluft
jeg har lige snakket med ham, det er en stenhøj 1000l og den koster det samme.......
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
Tank til trykluft
Kanon, jeg ringer til dig i morgen over middag.sluppermand skrev:jeg har lige snakket med ham, det er en stenhøj 1000l og den koster det samme.......
Christian
- Areal: 250
- Brændsel: brænde
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Tank til trykluft
hvor stor er din el motor KW siden du skal have 50A i forsikring ? starter du den i stjerne/ trekant start eller direkte start du kan evt også bruge en frikvensomformer til at begranse dine start/stop også så naborene på vejen også kan få lidt lys lamperne
Tank til trykluft
Den starter i stjerne/trekant.anderswitt skrev:hvor stor er din el motor KW siden du skal have 50A i forsikring ? starter du den i stjerne/ trekant start eller direkte start du kan evt også bruge en frikvensomformer til at begranse dine start/stop også så naborene på vejen også kan få lidt lys lamperne
Har målt den bruger 3x30A ved fuld last, så pga. startstrømmen måtte jeg have 50A foran.
Det var en mulighed at bruge en frekvens-omformer og så bare køre motor ned i lave omdrejninger når der ikke er behov for luft eller når tank er ladet til indstillet tryk.
Det vil dog kræve at aflastningsventil for cylindertryk skal stå trukket imens og spolen i denne ventil vil gerne brænde af hvis den står trukket for længe, har prøvet det et par gange på gl. kompresser pga. defekt kontaktsæt i relæ.
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Tank til trykluft
Det bliver godt nok en hård udskrivning til en 15Kw frekvensomformerChristian-1980 skrev:
Tank til trykluft
