Overtryk i skorsten
Ordet er frit
02power
Tilmeldt: 23 nov 2011 23:18
Senest aktiv: 18 apr 2013 20:10
Overtryk i skorsten
Indlæg af 02power »
Hej forum
Jeg har et problem, når mit BioMax 16 går i pausefyring blæser den nuværende storm luften baglens, altså røg ud i hele værkstedet.
Røgen kommer ud gennem pille-røret - altså føderøret til piller.
Jeg har så fået anbefalet og installeret en trækregulator, men den sørger jo bare for at undertrykket ikke bliver for lavt ved for stort træk i skorstenen. Denne vipper ikke begge veje, altså der sidder en stopklods så den kun kan vippe ind.
Jeg har altså det omvendte problem, hvad gør jeg?
Carsten
pendec
Overtryk i skorsten
Indlæg af pendec »
du skal bruge noget som forhindrer det, jeg fik selv monteret en aspirohætte, som er forslået i anden tråd, lad mig finde den.
du kan vist også få en hætte som drejer som vind vender og vinden skulle ikke slå så let ned, men det afhænger som der skabes træk nok, som aspirohætten hjalp med her når norden vinden var for stærk.
aspirohætte her , vigtigt er btw, at få korrekt diameter eller at du ihvertfald finder en model som passer, denne er bare et eksempel
jopa
Overtryk i skorsten
Indlæg af jopa »
Jeg har lagt et keramik glaseret grisetrug op på toppen af begge mine skorstene.
Det funker
02power
Overtryk i skorsten
Indlæg af 02power »
Pendec:
Tænkte selv det samme allerede før jeg begyndte at montere den ventil, men uanset er den da god at have når der nu engang kommer for højt træk.
Stabilt undertryk i skorstenen må være det bedste.
Jopa:
Det ville se lidt underligt ud på min Vento stål skorsten :-)
Tak
Carsten
jopa
Overtryk i skorsten
Indlæg af jopa »
02power skrev:Pendec:
Jopa:
Tak
Carsten
Ha ha
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Overtryk i skorsten
Indlæg af vinther2 »
Aspirohætten!, - lad vær.
For år tilbage havde vi problemer med røgnedslag og træk i vores stålskorsten til brændeovnen. Monterede så en Kuglerund Aspirofætter. Den drejede som sagt rundt når det blæste, men forhindrede ikke røgnedslag. Så når vinden var i et bestemt hjørne lod vi være med at tænde op i ovnen.
Efter 2 år raslede den rundt oppe på skorstenen,- lejerne var færdige.
Vi løste problemet med en elektrisk røgsuger (Exhausto hed den dengang, men har vist skiftet navn) Den fungerede og vi havde ikke mere røgnedslag eller problemer med trækket.
Bare mine erfaringer med manglende træk i skorstenen. :)
02power
Overtryk i skorsten
Indlæg af 02power »
Jeg skal fyre hver dag i mit pillefyr, og jeg mangler ikke træk i skorstenen da blæseren nok skal komme af med luften under normale omstændigheder.
Tak for sin erfaring, tror dog det er den vej jeg må gå alligevel - jeg ser ikke et alternativ indtil videre.
Carsten
pendec
Overtryk i skorsten
Indlæg af pendec »
vinther2 skrev: Den drejede som sagt rundt når det blæste, men forhindrede ikke røgnedslag.
jeg har så andre erfaringer, og ikke haft nogen problemer de sidste par år her. kan kun sige thumbs up for sådanne løsning.
har ikke haft nogen tilbagebrande siden montering, og kun fået positivt ud af løsningen.
kvalitet , vind modstand og forbrænding kan nok betyde en del, lyder det som.
jeg vil selvf. være opmærksom på om den fortsat drejer som forventet, for lejerne kan klart blive ødelagt, det er nok ikke umuligt.
