Gulvvarme på 1. Sal
rene2493
Tilmeldt: 21 sep 2011 21:02
Senest aktiv: 08 nov 2014 11:50
Areal: 126
Brændsel: Naturgas/brænde
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af rene2493 »
Hej alle
Skal igang med at renovere badeværelse på 1. Sal, og der er idag radiator, men jeg skal så på badeværelset have lagt novopanplader med spor til gulvarmeslanger,men da det ikke er til at trække nye rør ud til fyret ville jeg koble dem på rørene, der idag fordre radiatoren, men så kommer jeg over de 27 grader de anbefaler til novopanpladeren. Hvad kan jeg lige gøre for at holde varmen nede?
levi
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af levi »
rene2493 skrev:Hej alle
Sæt en minishunt på gulvvarmen :great:
Søg på google - her er vvs-nummer - 046555001
rene2493
Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Gerne hvis jeg kan undgå en blande sløjfe da jeg ikke kan finde plads til den kun 4 kvm badeværelse.
levi
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af levi »
rene2493 skrev:Gerne hvis jeg kan undgå en blande sløjfe da jeg ikke kan finde plads til den kun 4 kvm badeværelse.
Det kan du desværre ikke undgå hvis du skal have en ensartet lav fremløbstemp. - men du kan jo evt. placere shunten et andet sted ?, - et tilstødende rum f.eks...
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af martin_b »
kan du ikke bare bruge en returtermostat?
rene2493
Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Så komme næste problem når/hvis jeg så får shunte på får jeg et problem med mit gasfyr som er at når en pumpe står og trækker i vandet vil fyrets tovejs ventil ikke slippe for varme siden hvilket resulter i at det stopper med at lave varmt brugsvand.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af Olaf13 »
Du kan måske sætte /har en lille radiator eller håndkældetørre (ikke for stort) op og lade retur derfra gå til gulvvarmen så har det sikker et passende temperatur så gulvet føles lunt og du reguler det hele med radiator ventilen.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Gulvvarme på 1. Sal
Indlæg af pso »
De 27 grader er max for trægulve, ikek for novopan pladerne, de skriver de kan tåle 40-45 grader såfremt de er beskyttet mod udtørring.
Så afhængig af hvad du skal have ovenpå?
Du kan beskytte pladerne med f.eks en fugtspærre nedenunder og du lukker oversiden med f.eks impregnerings grunder.
Jeg ville nu gøre mig umage for at finde plads til en pumpeshunt, det er det som giver langt det bedste resultat.
Især når du ikke har beton til at fordele varmen.
En minishunt kan f.eks sættes under håndvaske skabet.
rene2493
Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Jeg skal have fliser ovenpå så de tager vel også lidt af varmen.
rene2493
Areal: 126
Gulvvarme på 1. Sal
Hvad hvis jeg vælger uponor gulvvarmesystem 12 med 30 mm til færdig gulv kan man så nøjes med returventil?
