røg ud af træk stabilisator under optænding
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
røg ud af træk stabilisator under optæning
Indlæg af Bigfoot »
MortenW » 01 Jul 2012, 21:26 skrev:TS. kan også være forkortelsen på en en Trans Seksuel :toofunny: LAUGHT~211.GIF
Og den er jo også placeret lige ved røgrøret....
Men jeg må nu give betteskid'en ret, der er nogen gange nogen som overdriver en anelse med forkortelser.... Jeg mindes et emne da jeg begyndte på forumet.
vvb, ts, mh, cp, blot lige for at nævne et par stykker... Det kan godt være lidt forvirrende for nye brugere...
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Bigfoot » 02 Jul 2012, 07:16 skrev: Og den er jo også placeret lige ved røgrøret....
Klart grundlag for at oprette en "ordbog" her på SP, forkortelser kan / bør aldrig afskaffes :)
:great:
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
MortenW skrev:TS. kan også være forkortelsen på en en Trans Seksuel :toofunny: LAUGHT~211.GIF
i det lys giver følgende indlæg en helt ny mening, selvom jeg nu ikke er enig.
"En TS kan godt sidde på røgrøret, men bør sidde et stykke fra kedlen."
ha ha
Jakob
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Af hjertet tak elpres at du skrev på denne old gamle tråd... Det mindede mig lige om at begge TS stod på 25pa for at få mest sug ud af skorstene mens jeg rensede idag .... Men jeg havde glem at sætte dem tilbage igen da jeg tændte op og det blæser så det kunne have kostet nogle piller. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
lamborg skrev:Af hjertet tak elpres at du skrev på denne old gamle tråd... Det mindede mig lige om at begge TS stod på 25pa for at få mest sug ud af skorstene mens jeg rensede idag .... Men jeg havde glem at sætte dem tilbage igen da jeg tændte op og det blæser så det kunne have kostet nogle piller. :-)
selv tak :) sad bare i s-toget og kedede mig, og faldt over denne tråd :)
Har lige stået 1½ time og gloet på mit pillefyr, fordi jeg syntes det tog så lang tid at komme op i temp, men det kan da som du siger sagtens have noget at gøre med at varmen fiser op igennem skorstenen, i det her blæsevejr..
Jakob
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
