Hurra Hurra Hurra
Andreasbox
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af Andreasbox »
Det har været et år med mange problemer, men er sku efterhånden blevet meget glad for fyret og har kun få problemer som er til at leve med.
Forbruget på et år blev 4,3 tons på 145 kvm, med 3 mennesker og 23 grader i hytten.
Det sidste problem jeg mangler at få bugt med er "Alarm Udbrændt" jeg kan ikke komme under 20% i minimums drift og det resultere i en masse pausestop, 4-8 om dagen, har forsøgt med timer, men det dur ikke med den nye software, da fyret bra buldre der ud af, og ikke når at regulere sig selv ned inden den rammer 73 grader.
Der betyder så at hver gang det tænder på timer så går det i pausestop kort tid efter, og forbruget ligger på det samme i forhold til at det køre hele dagen.
Support Team
Tilmeldt: 25 apr 2013 07:09
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af Support Team »
Den burde nå at bremse før temperaturen bliver for høj. Hvilken version software kører du med?
Har du stillet på PID?
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af Pills »
Har også problemer med at fyret fortsætter med at køre op i temperatur og går i pausestop kort efter start, når der køres sommerdrift
Nogle gange køre den stadig med 100% selvom temperaturen er 3 gr. over setpunkt. Når setpunktet er nået, burde den da køre ned i minimumsdrift
Kører med ver. 1.56 så man kan ikke stille på PID
Andreasbox
Hurra Hurra Hurra
Support Team skrev:Hej
Hvis du læser PiIIs svar, så har du også mit svar :)
Fuldstændig det samme, og samme version.
Det samme problem opstår også hvis fyret har været meget langt nede i temp f.eks ved alarm udbrændt eller meget højt varmeforbrug.
Det er som om at hvis den har kørt med høj "fart" i længere tid, så kan den ikke nå at bremse.
Jeg tror faktisk der er flere der har klaget over det herinde. Man kan snyde styringen ved at ændre setpunktet lidt op og så tilbage igen, så falder ydelsen til det der passer.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af kovas »
Af samme grund har jeg ikke installeret v.1.56 venter til der kommer ordentlig styr på de opdateringer. Har brugt så meget tid på at køre forsøg for ekopower at jeg ikke gider mere. Fortsætter med v 1,46 til der kommer noget brugbart. V 1.46 har kørt upåklageligt hele vinteren.
Mange hilsner Kovas.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af TaagMan »
Andreasbox skrev:så blev ekoheaten 1 år HBWishes0289.gif
Stort tillykke, og godt at høre du har fået nogenlunde styr på fyret ;)
Det lyder da som nogle PID problemer, siden den ikke når at stoppe sig selv.. det må da ku indstilles?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Support Team
Hurra Hurra Hurra
Pid'en har ikke som sådan noget med tilbagebrand at gøre, men med risikoen for at fyret "kører på" og går i pausestop pga for høj temperatur.
I de nye versioner er muligheden for at stille på PID umiddelbart fjernet, men for jer "nørder" (kærligt ment) er der en feature der gør at i stadigvæk kan pille ved alt muligt.
I går bare ind under "Self test" og vælger "Test Boiler". Så har i alle muligheder. Den vil så have fabriksindstillinger der passer til en 1500 kedel.
Grunden til at vi har skjult nogle af tingene, er at der er nogen der får det stillet helt galt.
Hvis der er nogen af jer der har problemer med at den kører for hårdt på og går i pausestop, så prøv at sætte D-leddet til ca. 30-40. Så bliver den meget "træg".
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
kovas
Areal: 160+40
Hurra Hurra Hurra
Indlæg af kovas »
Support Team skrev:Pid'en har ikke som sådan noget med tilbagebrand at gøre, men med risikoen for at fyret "kører på" og går i pausestop pga for høj temperatur.
Hej til Supportteam.
Hvor er det en glædelig overraskelse at ekopower nu har skifter kurs og svare folk med gode informationer og vejledning. Ser optimistisk frem til at kunne spørge om eventuelle problemer og sender en mail angående Jeres tilbudte tekniker besøg.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
