Traktor
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Traktor
Indlæg af JessFrankJessen »
Hej allesammen
Jeg står og mangler en lille traktor i størrelsesorden grå ferguson eller lign., til at rive gårdspladsen bl.a.
Den skal kunne starte og køre, og have virkende liftarme.
Ellers er det kosmetiske ikke så vigtigt.
Er man så heldig at en af jer har sådan en stående????? :roll:
Med venlig hilsen
Jess
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Traktor
Indlæg af Bigfoot »
hvor i landet er du fra??? har måske noget ferguson på hånden der kan fås billigt
JessFrankJessen
Areal: 362
Traktor
Sønderjylland (Sønderborg) Men jeg har mulighed for at hente den, hvis ikke den vejer over 2T
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Traktor
Indlæg af kongsted »
Man kan altid hente en traktor.
Spenderede forrige år 9timer i traktoren, for at køre den fra Nyborg og hjem til Brørup (ca. 150 km) :) Utrolig hyggelig tur, gennem syd fyn på en (lang) forårsdag. Og selv om det bliver koldt hen på aftenen, så er mekanikken ved at være godt varm, så der er fodvarme i gearkassen/bagtøjet.
Samtidig erfarede jeg at den ikke bruger mere end 5L i timen, ved fulde omdrejninger i højeste gear. Så den kan stå i lang tid nede i skoven, og agere varmeapparat på en kold vinterdag. Når træerne skal lægges ned.
Happy hunting efter traktoren.
//Kongsted
jopa
Traktor
Indlæg af jopa »
JessFrankJessen skrev:Sønderjylland (Sønderborg) Men jeg har mulighed for at hente den, hvis ikke den vejer over 2T
Havde en FE 35 og den vejede 1350 kg så op på en biltrailer.
JessFrankJessen
Areal: 362
Traktor
Svigerfar har en autotrailer, så det var også min tank :-)
Det er vist sjovere at sidde i bilen og fragte den hjem :-)
jopa
Traktor
Indlæg af jopa »
JessFrankJessen skrev:Svigerfar har en autotrailer, så det var også min tank :-)
Kræver også nummerplade og velfungerende lys.
Giver et ordentligt knald uden, specielt hvis man kommer ud for en ulykke. :P
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Traktor
Indlæg af Aussieboy »
Man skal da ikke have nrplade på andet man skal køre med en vogn med produkter på. Der skal selvfølgelig være ansvarsforsikring på og lys.
jopa
Traktor
Indlæg af jopa »
Uindregistrerede traktorer
Er en traktor ikke-godkendt og ikke-registreret er den ikke udstyret med nummerplade.
Traktoren må gerne benyttes på færdselslovens område. En betingelse for at benytte en traktor uden nummerplader er, at den overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber. Hvis dette kan overholdes kan den anvendes af maskinstationer. Men i praksis skal maskinstationer altid registrere deres traktorer.
Traktoren må køre til og fra arbejdssted eller reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives af selv samme traktor. Kører traktoren med påhængsvogn skal denne enten være ulæsset eller læsset med redskaber der skal bruges til traktorens funktion. Det vil altså sige at en uregistreret traktor aldrig må køre med produkter, med undtagelse af materialer som skal anvendes sammen med brugen af redskabet.
Med andre ord skal kørslen have et arbejdsformål og ikke et transportformål.
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 145
Traktor
"Traktoren må køre til og fra arbejdssted": Nemmerlig: Hjem til arbejdsstedet/ejendommen, fra tidligeres ejers arbejdssted/ejendom
Alternativt, sæt et lod i liftarmene, som skal reparatør til reparation. Reparatøren er her konen, hjemme på ejendommen.
//Kongsted
Tilbage til "Køb"
