Fyret stopper
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Fyret stopper
Indlæg af Søren-R »
Den switch der sidder nede ved askepladen, kan du se om den bliver aktiveret når askepladen er åbnet helt ?
Det kan være den skal rettes lidt.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Areal: 170
Fyret stopper
Indlæg af Joshva »
Som forventet var den gået i stå igen her til morgen med alarm på askepladen. Jeg har skruet spindel ud for at se om pinden ikke kan nå ned og ramme svitchen. Alt ser normalt ud og jeg kan ikke trække spindelen ud af gevindklodsen.
Dog er der en ting som undre mig.
Jeg har vedhæftet et billede. På den kan man se gevindstangen og der er luft på 3 - 4 cm fra hvor den "lås" (det er en fortykning hvor gevindstangen sidder ned i og der er en lille umbrako skrue som holder den låst) sidder med en umbrako skrue og så ind til froneten. Når jeg kigger på den plade hvor den går ned på er der mærker efter at låsen skal sidde helt inde ved pladen. Den umbrako skrue som holder låsen sidder meget stram.
Skal den sidde sådan eller har den på en eller anden måde løsnet sig?
Joshva
Søren-R
Areal: 125
Fyret stopper
Indlæg af Søren-R »
Hvad står din bundplade vandring til inde under montør menuen? standard er 40 sek.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Fyret stopper
Indlæg af Joshva »
Den stod til 50. Jeg har rettet den til 40
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Fyret stopper
Indlæg af Joshva »
Update:
Den var gået ud igen og jeg startede den igen. Den åbner askeskuffen som den skulle men når den skulle lukke den kom den ca 2/3 af vejen. Så lyder det som om den står og "takker" over. Herefter går den i gang med at luftrense.
Tror det har noget at gøre med at spindelen har arbejdet sig ud af sit hus så den mangler de sidste 3 cm i at lukke?
Joshva
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Fyret stopper
Indlæg af Pills »
Tror stadig det er gevindklodsen der er slidt. Når du hører den takker over, er næsten helt sikkert gevindet du hører der takker.
Det passer også med at den mangler 3 cm i at lukke, så begynder asken at blive presset sammen ved kanten af brænderrøret
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Fyret stopper
Indlæg af Joshva »
Hej Pills
Du havde ret. Smeden var forbi idag og da vi trak spindelen ud kunne vi trække den helt ud uden at askepladen fulgte med. Der var ikke nogen modstand tilbage.
Så den skal skiftes
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
