Er det korrekt at du skriver rød pil er fremløb fra fyr ind i den øverste og så skriver længere nede at øverste er retur
Jeg lavede min kollegas gulvarme shunt der var simpelhen byttet om på fremløb og retur
For mig ser det også lidtvud som at fremløb går ind i en gulslange studs
Men jeg kender ikke denne shunt og billedet er heller ikke for tydeligt men overvej om den overhoved er samlet rigtig
Gulvvarme shunt
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme shunt
Det kan være den hvide regulator, der har sat sig. Pil den af og giv stiften noget motion.
Du kan også tage føleren ud, putten den i en gryde med varmt vand. Også skal dine termometre vise det samme, dvs. Ingen tilført varme. Hvis de ikke viser det samme efter 5 min, er ventilen utæt.
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Gulvvarme shunt
Hvis der er luft i gulvslangerne får du ingen retur vand til at blande vandes temperatur ned med.
Skru helt op for varmen.
Føl med hånden på fremløb af pexrørene om der løber varm vand ned i gulvet, føl også på retur pexrørene der efter en tid også skal blive varme (når luften er væk). Luften kan drille.
- Areal: 150+30
Gulvvarme shunt
Hej Elpres
For mig ser det stadig ud som om deit fremløb og retur er helt forkert tilsluttet på studser hvor der skal sidde gulvvarmeslanger.
Frem og retur skal tilsluttet via nogle blandeforgreninger ud for enden af fordeler rørene og retur før gulvvarme pumpen.
I de forgreninger eller sammen med sidder kontraventilen normalt også. De der jensen som sælger dem må da have en manual
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Gulvvarme shunt
Der var et billed af den lidt mærkelige system på jensens side.pso skrev:Hej Elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Gulvvarme shunt
det er godt fundet.. det er præcis sådan et setup jeg har, dog har jeg skiftet pumpen.Olaf13 skrev:Der var et billed af den lidt mærkelige system på jensens side.
Jakob
Jakob
- Areal: 180m2
Gulvvarme shunt
xkfc skrev:Jeg ser ingen grund til kontraventil i den utrolig simple blandesløjfe
har haft skildt det ad, og der er heller ikke nogen kontraventil nogen steder.
Jakob
Jakob
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Gulvvarme shunt
Nej det er der nok ikke brug for, som systemet er lavet, her skal pumpen jo bare suge retur vandet ud af gulvslangerne og mixe det med tilført varm vand indtil termostaten lukker og herefter cirkuler det bare rundt i slangerne. Men dit problem kan være hvis der er luft i gulvvarme slangerne. (det skal måske trykkes ud).elpres skrev:
- Areal: 180m2
Gulvvarme shunt
ja det er da en forklaring der er til at forstå. Jeg vil lige undersøge om det kan være som du siger, altså luft i systemet der laver sjov med mig.
Jakob
Jakob
