Gulvvarme og EL ledninger
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Det koster mindre at lægge et kabel i væggen, end et tomrøe og så ledninger bag efter. Og hvis vil går i små sko så skal trikkeren lave det hele:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det tolker jeg som at når man støber en lampe fast udendørs må den støbes i betonen... Og kablet arbejder jo ikke på samme måde som beton, så vil altså være lidt betænkelig ved at gøre det over lange stræk...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Landlyst skrev:
Hmm støber du kabler fast i vægge? Laver man ikke normalt faste instalationer i rør med enkelte ledere??? :shock:
Ja, jeg og langt de fleste elektrikere lægger kabler direkte i vægge, som bliver støbt. Det er mange år siden at normen var at trække ledere i rør.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Godt så... Så bliver det sgu udenfor normen når der skal laves strøm hos mig... Vil godt nok ikke have noget jeg ikke ka skifte uden at brække muren/gulvet op... Kabler i rør og rør i rør.... Basta.... :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det er da også klart at foretrække, men tid er penge nu til dags desværre.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Der er intet galt i at støbe kabler ned - bare de er godkendt til det - det er de fleste installationskabler, dog ikke til vibreret beton.
- at det så er noget klyt, er hvad det være vil.
Om du laver vandbåren Gulvvarme er sagen uvedkommende.
Placering af tavlen, må denne reelt godt sidde lige under din gulvvarmenshunt, da det er et lukket kredsløb, og begrænsede mængder vand. :roll:
Men den må ikke sidde under et fordelerrør til brugsvand... :great:
MEN tænk dig om, når du placerer shunten - der er jo ingen grund til at montere den over eltavlen, vel :wink:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Der må jeg give dig ret i Landlyst men sådan bliver alle nye huse lavet i dag, smidt i med en skovl i hulmuren og i gulvet :great:
Heller ingen kabler i mit hus uden rør. men det er jo en mening vi har noget andet er loven.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Og det er heldigvis ikke blevet forbudt at lave kvalitet, endnu.....
mvh DBS
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
mvh DBS
nemlig kvalitet :great:
