Hej MEd jer,
Det ser ud til at min switch til askleplade er lidt ud af synk. det ser ud til at den askeplades metal pind rammer ikke helt på switchen som gøre at den ikke køre tilbage og derfor melder en askeplade alarm. (Vil lige sige at sidst service er fra den 27 april og at det hele har kørte upåklæligt lige siden... Jeg har kun tager askebeholder ud for at tæmt den i forgårs...)
Har I en idée om hvordan jeg kan få metal pin til at rame ordenligt? og hvordan kan det sker at switchen "flytter sig"?
tak for hjælpen
Akeplade alarme + switch justering
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
HejSpotsy skrev:Hej MEd jer,
tak for hjælpen
Der sidder 2 skruer og holder kontakten på plads,kunne det være den ene der er faldet af ?
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Areal: 170
havde det samme problem med min. Det viste sig at være det stykke isolering som sidder nedenunder. det gik op og spærrede. Da det blev fjernet forsvandt fejlen
Joshva
Joshva
- Stoker V
- Areal: 122
Super. Jeg kigger på det. Jeg undre mig også at jeg hører en clang lyd lige inden metal pind rammer switchen. Har I nogle erfaring med det?Joshva skrev:havde det samme problem med min. Det viste sig at være det stykke isolering som sidder nedenunder. det gik op og spærrede. Da det blev fjernet forsvandt fejlen
Joshva
Tak for de god forslage...
- Stoker VIII
- Areal: 145
Nej ingen lyde når askeplade kører ,kun en let summen ,hvis den er smurt.
- Stoker V
- Areal: 122
Ser ud til at isolering tricket har løste problemet. Tak for detJoshva skrev:havde det samme problem med min. Det viste sig at være det stykke isolering som sidder nedenunder. det gik op og spærrede. Da det blev fjernet forsvandt fejlen
Joshva
