brænde og korn
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Re: brænde og korn
Indlæg af Guldsmeden »
Jeg har en DB-stoker som jeg er fint tilfreds med. :great:
Jeg benytter mest stoker delen, men smidder da lige en pind i, når jeg indimellem aligevel går forbi.
Jeg har ilt styring på min, hvilket betyder at mit luftspjæld i lågen jo er blokeret. Der er således kun ild i brændet, når blæseren blæser på det. :?
Jeg mener derfor ikke at man kan basere sin opvarmning på brænde delen alene - men altså kun bruge brændet som et supplement.
Måske hvis man havde en akkumulerings beholder ?
Men i mit tilfælde, stopper blæseren jo når temperaturen er nået, hvorefter brændet ligger tilbage og oser.
Jeg smider derfor ikke mere på, end jeg kan aftage varmen fra, med det samme = ca. et stykke ad gangen. (30 cm)
Alcon 6 kedlen, som jeg har, er ellers fin til brænde. Den tager let nogle rigtig lange stykker træ.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Indlæg af Paddy_dk »
har du prøvet at brænde korn i din stoker?
Skal man vælge et brænde program når man fyrer med brænde eller kan den selv finde ud af det?
Måske kúnne det som du skriver, være en ide med en buffer så man kunne udnytte brænde delen lidt bedre.
Er der andre der vil dele erfainger?
Guldsmeden
Re: brænde og korn
Ja, jeg fyrer meget gerne med korn, men i år har prisen på korn bare været for høj. ahhh1.gif
Så denne vinter har det været træpiller jeg har fyrer med.
DB stokeren kører også fabelagtigt på korn - Faktisk endnu bedrer end på træpiller, synes jeg. party0019.gif
Man kan ikke vælge noget program, på min styring (TM 3006) Den finder selv ud af det.
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Jeg bliver mere og mere overbevist om at det skal være en DB, hvilken model og kedel er det du har?
Guldsmeden
Re: brænde og korn
Stokeren er en DB 740 LE, og kedlen er en Alcon 6.
Mht. brændefyring, kan jeg let forestille mig at instalationen kan udføres så brændedelen bliver mere anvendelig.
Måske man ikke skal have iltstyring på ?
Prøv evt. at ringe til Stokergaarden, og tag en snak med Jens - Måske der står et anlæg i dit område du kan komme ud og se.
Ellers så send mig en PB hvis du vil se mit.
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Min Mail er
nicolaikamper@yahoo.dk
hvis du har et par billeder
Guldsmeden
Re: brænde og korn
Hej Nicolai !
Jeg er desværre ikke så skrap til det der med billeder, men der er flere billeder af mit anlæg på http://www.stokergaarden.dk
Der er dog kommet aske udskubber på, siden jeg købte - Ellers tror jeg at de er ens.
