Hej og tak for et godt forum,er ved at købe nyt pillefyr ved forhandl.er blevet rådet til at vælge v6 styring,da v10 skulle have en del problemer.
Hvad vil i vælge,og er der problemer med v10
VH Petrus
V10 eller V6 styring
- Tilmeldt: 15 maj 2013 14:31
- Mit fyr: woody mini 10kw
- Areal: 175
- Geografisk sted: østjylland
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Vælg V10, den kan mere end V6.
Der er ikke problemer med den.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej og velkommen til.
Jeg har selv en V10 og det virker bare.
Du har den fordel at der er 6 230volts udgange du kan råde over mod kun 2 på V6, så vil du have varmtvandpriotering, kompressorrens og pumpestyring så skal du have en ekstra termostat på kedelen til pumpen for du kan.
Du kan jo også koble V10 direkte til stokercloud uden at der skal være en computer der kører hele tiden.
Er du stadig i tvivl, så se begge i drift og vælg derfra, men bare det du spørger er jo nok til at du skal have en V10.
- Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
- Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
- Geografisk sted: Ostrobothnia
- Blevet takket: 11 gange
Probably not important for most people, but one thing the V6 does that the V10 cannot do is communicate directly with a computer. The V10 communicates only with stokercloud, so you can't just bring an old laptop to the boilerroom to trim the settings, you need to arrange for an internet connection all the way to the V10.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jamen det er jo det der er smart ved V10 du skal ikke have en gammel strømsluger stående , V10 er direkte på nettet og du har ikke brug for at stille nogen settings via pc , på V10 skriver du direkte de tal du vil og ikke som i 6.xx hvor du skal kører op og ned på en række parametre. Desuden henter du opdateringer til styringen direkte uden at skulle skifte/købe ny chip.
V10 køre perfekt og er fremtiden. Jeg mener hvorfor købe den gamle model når man kan købe en ny. Det gør man da heller ikke når man vi købe bil/fjernsyn/Pc osv vel.:-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Yes, but only if you can get an internet connection to the boiler. It's my understanding that the V10 does not have wlan, so a separate repeater needs to be purchased (and powered) if it's unpractical to get wired ethernet to the boiler room.
My point is, that it is very useful to be able to do some data logging when setting up the burner. PI-regulation for power modulation and especially the lambda regulation parameters are very difficult to get right without beeing able to view a plot of logged data. With a V6 you only need any old laptop to do this during installation/setup, but with a V10 you have to get an internet connection to the boiler to be able to use the data-interface at all.
Hopefully a local data link is added to the V10 in a future revision, then the V10 will be an improvement over the V6 in every situation.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Med et par powerline adapter kommer man da ret langt med at lave netværk.
Scotte styringer bliver produceret i et ret lille antal, derfor kan man godt forstille sig, at omkostningerne med at lave wlan, er ret dyre, i forhold til hvor mange der vil købe et.
Men scotte kunne så lave en lille simple datalogning på displayet, hvilket faktisk kan være til meget god brug ved indstilling af PID.
mvh DBS
mvh DBS
Der er drift grafer på V10 styringen.DBS skrev:Med et par powerline adapter kommer man da ret langt med at lave netværk.
mvh DBS
Derudfra kan man finindstille PI og alt det andet.
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
Lækkert, endnu en grund til at når jeg får købt et fyr, skal det være V10
mvh DBS
mvh DBS
Cool, that's really useful. Haven't found any mention of that feature in the manual or elsewhere so I assumed it didn't exist. Of course that still leaves out my usecase, https://github.com/motoz/PellMon/wiki, but hopefully V6 will still be sold in the future for the few people like me.Der er drift grafer på V10 styringen.
