Hej, Jeg skal til at trække det dobbelte præisolerede rør fra selve fyrinstallationen som står i laden til husets samlepunkt ved vandvarmer osv. Der er ca. 20 meter ialt, inkl. et par meter at lege med til installation osv - hvor stor skal dimensionen være på rørene i isoleringen - jeg tænker 2X32 må være fint, men passer det med den relativt store afstand? Hvis det har nogen betydning, er det et atmos 32 med 2000L akku der skal sættes op, huset er på ca. 200 m2, og jeg regner med en 160 L Metro combivarmer.
Sidespørgsmål - jeg skal have trukket ny vandledning ind i huset fra måleren - hvilken dimension og materiale skal PEM røret være?
Hej Delpy.
Mit fyr står 25 m fra huset ude i garagen der er trukket 2x22mm præisoleret pex rør de er ca 15 mm indvendig lysning. Der har ikke været nogen problemer i denne vinter så det kommer vel an på isoleringsgraden i huset om du har behov for 32mm. Min smed sagde at to gange enkelt rør var nemmere at lægge ned. Hvis det er sandt så anbefaler jeg enkelt rør for jeg synes at det var rigeligt svært at få dem ind under soklen og lodret op i et hjørne. Sørg for at grav ud under soklen så der er plads til en ordentlig stor bue op. Og vær ikke nærig med hullet i gulvet indenfor. Jeg lagde 2x tomrør ned nu jeg var i gang inden jeg lagde dem ned havde jeg trukket en ståltråd inden i. Det viste sig dog at det ikke var muligt at trække ståltråden 25m igennem 2 buer Så da jeg ville ha ledning igennem var jeg nødt til at grave ned til rørene i den ene ende. Måske er der andre der ved hvordan man får en ledning igennem et tomrør på 25m. Jeg lagde også en vandslange med nu jeg var i gang. Så kan jeg altid få vand over ved fyret uden at skulle rulle vandslangen ud.
Mange hilsner Kovas.
kovas skrev:Hej Delpy.
Mht. tomrøret, skal du bruge 1 stk. støvsuger og 1 stk garnnøgle. så er det bare at suge tråden igennem
Hej Aaen.
Det lyder som en god start. Hvordan kommer du videre? Det korteste stykke jeg trak gennem en bue op i garagen var vel ca 5m og jeg synes at man skulle bruge ret meget kraft. Med det ståltråd jeg havde puttet i kunne jeg trække en 4mm2 ledning som så kunne trække de tre tynde som jeg skulle ha igennem. jeg har svært ved at forestille mig det trukket gennem 25m og to buer.
for at få et kabel igemnem tomrør bruger vi på arbejdet en støvsuger og en muresnor med en pose bundet på enden og hvis det er et besværligt rør så kan man binde en flagline i muresnoren da flaglinen kan tåle at man træiker hårdt i den
kovas skrev:Hej Aaen.
Når først du har den tynde tråd igennem, kan du vel trække en lidt kraftigere igennem. og så skader det vel ikke at sprøjte lidt scilicone på de ledninger der skal trækkes til sidst
eller lidt opvaskemiddel på ledningerne, når de trækkes igennem
Tak for alle indlæggene - konklusionen må være at 2x32 er fint, med mindre jeg kan finde 2 x 32 som enkeltrør som er lettere at lægge ned. Men hvad med vandledningen - hvad er den bedste diameter på ledningen fra måler til fordeling i huset, og hvuilket materiale/klassificering skal det være?
