Har sat min til 75 grader fremløb. Min retur ligger på mellem 64-68 alt afhængig af forbrug.
Har en sløjfe, må være det nogen kalder en by-pass ventil! Den står 100% åben...
økonomi
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: økonomi
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: økonomi
Kedel og returtemperatur/omløb
Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80°C.
For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60°C.
Temperaturen kan indstilles fra 60 til 85°C.
Den ideelle temperatur er 80 °C, idet kedlen “har godt af” en forholdsvis høj temperatur.
citeret fra brugsanvisningen
kedlen kan jo ikke sende varmtvand rundt med en monteret ventil der skal sørge for mindst 60 grader på returen med en fremløb på 60 grader...
hvis fremløb blev sat til 65grader vil der være problemer med at kunne få nok opvarmet vand rundt i strengen der for bør min temp være 70grader med pladejerns kedel...
andet problem med fremløb på omkring 60 er hvis feks der er længere rør føring inden vvb så er der fare for legonær syge da vvb bør være mindst 58grader for at holde det væk
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: økonomi
@thy
Som jeg forstår tidligere indlæg i denne tråd. så drejer diskussionen sig om fremløbstemperaturen
ud i radiatorerne (kan være jeg har misforstået det).
For at undgå misforståelser omkring dette synes jeg der er på sin plads, at præcisere at din kommentar
ang. legionærsyge kun er relevant m.h.t. temperaturen i selve VVB, eller anlæg, hvor fremløbstempera-
turen i varmesystemet er = temperaturen i VVB.
Nu ved jeg ikke hvordan de "fleste" stokeranlæg er opbygget, men hos mig styres fremløbstemperaturen
ud i varmesystemet alene af min centralvarmestyringsenhed. Taster jeg en ønsket rumtemperatur på
eksempelvis 21 grader ind på displayet, styre fyret selv fremløbstemperaturen indtil den ønskede rum-
temperatur er nået. Herefter lukker fyret ned og slukker indtil der igen er behov for varme i enten
radiatorerne, VVB, eller begge dele.
Temperaturen i VVB kan jeg styre uafhængigt af temperaturen i radiatoren. Fyret starter og stopper selv,
og leverer varme til VVB og radiatorer uafhængigt af hinanden.
Især forår og efterår kan jeg godt risikere, at fyret starter for kun at producere varme til VVB, (køre med
elpatron i VVB om sommeren). Når den indtastede temperatur på 58 grader i VVB er nået lukker fyret for
varmetilførslen til denne, og sender den smule overskudsvarme der bliver produceret inden fyret når at
slukke, ud i radiatoren. Dette bevirker selvfølgelig at jeg især i disse perioder, oplever at have mere
varme i huset end centralvarmestyringen er indstillet til, men det er ikke noget jeg vil brokke mig over
Hilsen
Michael
Hilsen
Michael
Re: økonomi
jeg mener det er fremløb på kedel der snakkes om....
klart man kan spare noget på at køre med mindre i radiator strengen efter vvb har fået den min temp på 58grader..
jeg her feks vvb plaseret 30 meter efter fyret derfor har jeg ikke behov for at sænke yderliger..(set punkt 75grader)
Re: økonomi
@thy
Åh, OK. min VVB står lige ved siden af fyret
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: økonomi
Hej Dennis!
På en MultiHeat-kedel ønsker kedelfabrikanten at man helst ikke kommer under 60gr. med sit returvand til kedlen, dermed er det ikke muligt med omkring 60-65gr. på sit fremløb mm. det er højsommer. Fabrikanten anbefaler en setværdi på 75gr., følg den. Levi har ret det koster ekstra, men kedlen holder længere og ingen risiko for kondens med de 75 som set-værdi.
Ps. min fremløbstemp. er sat til 77gr..
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Re: økonomi
Det er korrekt at visse producenter foreskriver en vanvittig settemp.
Men det er ikke korrekt at kedlen holder længere af den årsag - hvis kedel top og bund holdes forholdsvis ens i temp. så er det ligemeget om du har 10 grader i fremløb og 5 grader i retur.
Pointen er forskellen ! - Grunden til at man fra visse producenter foreskriver en meget høj settemp. skyldes renere forbrænding - det er meget hårdere for en stoker at arbejde sig op til f.eks 75 grader, og forbrændingen bliver derfor bedre hvis fyret f.eks er lidt for stort, eller man ikke bruger nok varme et par dage.
Det gør at driften bliver lidt mere stabil, og at folk ikke har så mange problemer - tilgengæld koster det også 15-20 procent ekstra at opvarme.
Man skal naturligvis holde sig til producentens anbefalede/Befalede settemp. - Meeennn det er i mange tilfælde til grin at lave mere energi end man har brug for - og de sidste 15 grader får man intet for.
Normalt skal en vvb. være primær varmeaftager, dvs. at den skal monteres som det første på centralvarmeanlægget ummidelbart efter fyrenheden - monteres den som hos dig, ja så mister man energi.
Re: økonomi
hvis jeg satte vvb ud i fyrrumet og så trak 30-35 meter rør ind til huset så går det da helt galt med økonomi på grund af meget langt vente tid og spild inden der bliver varmt vand...levi skrev:Det er korrekt at visse producenter foreskriver en vanvittig settemp.
selfølgelig kunne der sættes pumpe på det varme vand.. men så snakker vi om 70 meter rør + de rør der er i forvejen til varmt vand det tror jeg ikke på ville være rentabelt...
har eksperimenteret med både 70 og 80 graders frem løb.. har ikke mærket øget forbrug eller mindre...
og vil jo helst også holde røgtemp på 100-120...
Re: økonomi
Ja dit spild havde været større - det er den eneste ulempe der er ved at have sit fyr monteret så langt fra huset.
Men stadigvæk er korrekt montering af vvb. som den første aftager - brugsvand er ALTID førsteprioritet.
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
Re: økonomi
tak for de mange info......
Tror jeg beholder fremløb på de 76 g som den er nu.
Imorges da jeg gik ud til bilen (fyret står i garagen) kunne jeg se at med den kulde der er nu og min kone i bad .... ja så var retur kun 55 g så og jeg har åbnet helt for den der sløjfe (eller hvad den nu hedder) så min temp skal nok ikke længere ned
Men det gør vel ikke noget at retur er under 60 i en kortere tid.....?
Dennis
Dennis
