Lim til revnet forrude i campingvogn
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Sidste sommer lykkedes det min lille datter at låse sig inde i campingvognen sammen med nøglen. Min løsning på at få tøsen ud var at brække den forreste rude op. Den fik derved en lang revne tværs henigennem glasset (plastic) og yderglasset skiltes af fra inderglasset. :evil:
Jeg har prøvet at lime den sammen med noget kontaktlim, men det holder slet ikke.
Findes der noget lim, der kan holde, eller ved i, hvor man kan købe brugte dele til campingvogne?
Det er en gammel halv dårlig vogn, så jeg vil ikke ofte en masse på den, men omvendt så skal den jo laves, da jeg er bange for vognen "eksplodere" hvis ruden blæser ind under kørsel new15
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Prøv at lime revnen med den her http://www.hojstrup.dk/product/cyanoacr ... 0406-0100/
Husk at stoppe revnen ved at bore et hul http://www.dcu.dk/forum/campingvogne-og ... mpingvogn/
Senest rettet af pille bruger 22 maj 2013 22:20, rettet i alt 1 gang.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Bjarne B. skrev:Hej
Prøv ham her, har alt muligt, - god jagt.
http://www.ajcaravanophug.dk/
eller
RUSKJÆR HANDEL, på Søren Kannesvej 4 a, Vium, 8620 Kjellerup. Tlf. 40422585
RHA.DK - Ruskær Handel ApS
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det kan fås i de fleste biltilbehørsbutikker.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hvilken campingvogn snakker vi om, Jeg har lidt ruder til at stå.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Lintz, du har vel ikke en forrude til en safari 280 fra 93?
Ellers hvis det er akryl ruden er lavet af, så kan man selv lave lim til den.
Du skal opløse nogle akrylstumper i acetone og du har den bedste lim til opgaven.
De flader der skal limes skal rengøres med acetone inden du limer, og du kan lave det som fra fabrikken.
Ps akryl=pleksiglas.
Lintz
Indlæg af Lintz »
J-B skrev:Lintz, du har vel ikke en forrude til en safari 280 fra 93?
Jeg har med held lukket ruder og tagruder helt af med anden yderbeklædning hvis jeg mente at jeg ikke havde brug for rude eller tagluge mere.
Lidt flamingo i hullet og en hvid masonitplade indvendig.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Det er bare ok Lintz, men vil gerne have den original, så må finde den et andet sted :great:
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Hvad med her :
http://scaravans.dk/safari-280-reserved ... -enka-315/
Håber det kan bruges.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Tak for rådene. Jeg tror, jeg vil prøve at skaffe en brugt rude, men bliver det for dyrt, får den en gang lim.
