Vedr indstilling af p i d
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
Hej jeg har en problem ang indstilling af p. Jeg kan ikke få den længere ned end 10. Og som i kan se køre fyret op i max temperatur og så på pause eller slukker. Jeg synes ikke jeg kan få kurven til at flade ud. Jeg har en 16 kw brænder på en dor kedel. Styring version 4.99
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det er fordi du sammenligner med nye udgaver af styringen.
I den udgave du har står der, hvis du overføre tallet til en ny styring 0.10
Ja, dine kurver er noget hoppende.
Du kan med fordel sætte D = 0
