Hjælp - sod/løbesod Baxi Multiheat 1.5
kkgelsted
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Senest aktiv: 10 dec 2020 11:15
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted »
Hej til alle i erfarne super Baxi brugere - jeg håber på lidt af jeres tid og hjælp.
Jeg har fået et problem med mit Baxi Multiheat 1.5 uden iltstyring hvor jeg altid kun fyrer med ø8 træpiller fra Højlund Mølle.
Mit hus er ca 160 m2 og fra 2008 – og meget højt isoleret så varmebehovet er ikke så stort og slet ikke her om sommeren ( kun varmt vand ) – i alt ca 3.000 kg piller om året til 4 personer.
Der er nu begyndt at komme løbesod ( glasagtigt sod ) indvendigt i kammer ligesom at jeg har haft et par alarmer på fejl A4 og temperatur på udgangsrøret kan være helt nede på 80 grader – jeg har ikke haft problemet om vinteren.
Fyret renses jævnligt – lufthuller tjekkes – kammer bag turbolatorer osv osv.
Til info kan vandtemperaturen i fyret i denne periode være helt oppe på 86-88 grader af en eller anden grund og der er ikke behov for varmen i systemet grundet sommer så der er ingen forbrug !.
Jeg har 2 af de øverste turbolatorer ude- køre altid med pausefyring og jeg har følgende indstillinger – som jeg iøvrigt aldrig har ændret på:
Temp. 76 grader
Snegletid høj: 1,7 (fabrik)
Snegletid lav: 1,7 (fabrik)
Høj luft: 27
Høj sek.: 20
Lav luft: 16
Lav sek.: 45
Min. : 15
og nu til mine spørgsmål til alle Jer derude:
- Hvorledes bør jeg ændre på mine indstillinger så den brænder rent om sommeren ?
- Hvordan kan jeg få ”brændt” kammeret rent igen ?
- Andre gode ideer til sommer hhv vinter indstillinger ?
Kenneth
Senest aktiv: i dag 13:16
Dine indstillinger vil give meget pausefyring.
Jeg laver nogle nye til dig ved ca1330 tiden.
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Thanks - det var sgu et hurtigt respons - glæder mig meget.
Kenneth
kkgelsted skrev:Hej til alle i erfarne super Baxi brugere - jeg håber på lidt af jeres tid og hjælp.
Temp. 76 grader hvis der kommer A-1 så op på 80 her sommern over
Snegletid høj: 1,7 (fabrik) ****0,8
Snegletid lav: 1,7 (fabrik)*****0,5
Høj luft: 27*********15
Høj sek.: 20********15
Lav luft: 16********8
Lav sek.: 45*******20
Min. : 15*****10
- Hvorledes bør jeg ændre på mine indstillinger så den brænder rent om sommeren ? som overstående :great:
- Hvordan kan jeg få ”brændt” kammeret rent igen ? tja ukrudts brænder.... men vent til efteråret må gerne være beskidt her om sommern så er den nemmere at holde røgtemp på..og det forsvinder med tiden...
- Andre gode ideer til sommer hhv vinter indstillinger ? vi tar vinter til den tid...
Kenneth
ALLER vugtigst driftformsknap må IKKE lyse..
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Mr Thy ( og næsten fra min egen mejerikreds "Frøbjerg")
Mange tak for input - jeg får det programmeret om i aften.
Er obs på driftsformknap ikke lyser og det gør den ikke - kører på pausefyring.
Jeg glæder mig til at komme tilbage og få tips til vintersæsonen.
Kenneth Gelsted
kkgelsted skrev:Mr Thy ( og næsten fra min egen mejerikreds "Frøbjerg")
Kenneth Gelsted
kan alt efter hvad din røgtemp bliver sænkes yderligere
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Hej igen
Min røggastemp ligger på 80 grader hver gang jeg kigger til fyret men får ingen fejl så den må i perioder komme over 100!
Min temp set er 76 og har prøvet 80 men ikke den store ændring .
Mon ikke de 80 grader er for lidt ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
80 er mere sikkert på denne tid af året.
Hvordan med dit røgrør??? er det isoleret? altså fra fyr til skorsten. Det giver også lige ca 10 grader i røgtemp, hvis røgrøret er pakket ind i 50mm rockwoll eller sådan.
og skal det køre hele sommeren igennem, så er iltstyringen en meget god hjælp at have med, så vil du endda kunne komme ned og køre snegletid på 0,3 på lav.
kkgelsted skrev:Hej igen
80 er jo maks så derfor 80 :great:
lav sek 22 så ser du om den kan holde røgtemp :great:
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Hej igen
For at rydde evt misforståelser så er de 80 grader jeg o taler røggastemp og ikke indstillingen ( indstilling er de 76 grader ). Typisk ligget røggastemp på 75-80 når fyret "bare står " og som jeg læser det bør den over 100 .
Mit rør er isoleret med 75 mm Rockwool og et "flækket" ventilationsrør udenom ....
I bund og grund var mit hovedproblem at der er begyndt at komme løbesod ( hård sort glasagtig Belægning ) ud mod lågen og i toppen af fyrkammer og i turbolatorene - de kan være meget svære at dreje og at tage ud ).
Det er først kommet her efter vi er gået ind i det gode vejr.
