30/40kw scotte / 60 kw dantrim
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hvor stor skal sådan en være?
levi
Indlæg af levi »
Aaen skrev:Hvor stor skal sådan en være?
Jeg vil anbefale et sted imellem 300-500 liter til 2 kaloriferere (evt. med en solspiral i bunden, - så du på sigt kan smide nogle solfangere på også) :great:
Aaen
Indlæg af Aaen »
Perfekt, det har været planen hele tiden.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tilbage til spørgsmålet så kan min 30kw klare mine 587 kvm normalt uden problemer men er det rigtigt koldt og jeg skal bruge 20 gr i den store sal så må jeg hjælpe lidt med et par gasvarmere til den er oppe i temp. Men fyret kan fint holde temp deroppe når først den er her men den store sal er også 115kvm med 5 m til loft og massive vægge uden isolering. Så er 30kw er længe nok.
Claus
Fyrmester på lamborghus
misssophie1
Tilmeldt: 13 jun 2013 08:41
Indlæg af misssophie1 »
mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
-og hvis det er for stort, kan jeg forstå at man kan neddrosle den...
indtil videre har vi slukket fyret om sommeren, da vi har combi-vandvarmere, men det kan selvfølgelig godt være at det med det nye fyr kan betale sig at køre på det, istedet for el.
fyr endelig løs hvis i har flere kommentarer!
misssophie1 skrev:mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
En hurtig beregning vil vise at 1 Kw koster ca 50 øre med et NBE pillefyr,
og du betaler ca 2,5 kr. for el.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Gælder det stadig hvis fyret er "alt" for stort? Jeg tænker på at en 30kw vel næppe får sved på panden over en vvb alene... ;-)
Ja, sådan ca. ( livrem og seler, for nogle får jo billigere strøm icon_cheesygrin.gif )
En 30 Kw kedel kan jo gå ned til ca. 3 Kw.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, jeg skriver min er droslet ned, hvilket bare betyder at den får lidt mindre mad (og i mindre portioner). Det har så betydet at minimums driften er skruet lidt op, så jeg stadig har de 3kW, som Michael skriver ovenfor.
Jeg laver varmt vand med start/stop. Vi bruger 10-12 kg piller om dagen pt. og restvarmen fra kedlen ryger i en håndklædetørrer.
Vi har et stort tab, fra cirkulation af det varme vand(ca. 2000W), men har kompenseret lidt med en stor VVB (300L) og en høj diff her om sommeren. Så vores fyr kører pt. 6-10 gange om dagen.
Min VVB kan aftage 12-15 kW.
Senest rettet af Hjemme teori 14 jun 2013 12:24, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Lyder smart, problemet i dette tilfælde er at NBE styringerne kun kan styre én VVB. :(
Alt kan fikses, det kræver at der laves ekstra styring i form af en "timer" der får signal fra begge VVB og som aktiverer fyret via "ext" funktionen.
Sådan har jeg lavet det, og det virker perfekt :great: og er en økonomisk fordel :great:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
