Det er jeg næsten sikker på, at den gør allerede nu.
Jeg stopper den altid inden jeg hiver stikket, når jeg renser. Så jeg stopper den og venter på, at den tømmer intern snegl. Så hiver jeg stikket.
Når jeg sætter strømmen til igen, så skal jeg selv trykke start.
De sidste 2 gange der har været strømafbrydelse er den selv startet op. Jeg er ikke 100% sikker på om det var med v1.56 eller v1.60.
Én som ligger inde med software version v1.48 ?
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Uha-da-da ja, svigermakanikken skal man aldrig lægge sig ud medkovas skrev:Hej Breuner.
Det er skam ok. Det er uvuderligt at ha et godt forhold til fruen og svigermekanikken![]()
Jeg havde ikke været opmærksom på at der var ohm- skema over de følere jeg havde fundet. Det er jo ikke den store forskel på den du nævner og så den i manualen. Man må sagtens kunne få det til at fungere, men hvis supportteam sælger til 190kr så er det måske ikke besværet værd.
Det med alarm udbrændt har jeg ikke megen erfaring i. Har haft en (mangel på piller) og en hvor jeg prøvede at køre 1kw i min. det ville den ikke. Siden kom der jo en opdatering hvor jeg troede at alarm udbrændt ved lav last var afløst af et 20min pause stop. Er det lavet om igen? Alarm udbrændt er vel i princippet når den ikke ser lys i et bestemt tidsrum.
Hvis du har en 55gr termostatventil i shuntkredsen så er der vel ikke nogen grund til at pumpen starter før kedlen er 55gr.
Tror bestemt at den føler dur, ihvertfald indenfor de varmegrader vi bruger, hvis man kigger helt oppe på de 140 grader er der dog en smule forskel, men hvis først varmtvandsbeholderen kommer på 140 grader, så er nogle lidt forkerte ohm-tal vist det mindste problem
Da jeg startede fyret op, for aller første gang i fredags, så slog mit HPFI-relæ fra lige inden fyret skulle tænde pillerne. Men efter jeg koblede relæet ind igen, så tømte fyret askepladen et par gange, og startede så automatisk op igen. Og da jeg kom hjem i eftermiddags, så var automatsikringen (13A) slået fra ude i fyrrummetMartinLau skrev:Det er jeg næsten sikker på, at den gør allerede nu.
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Du skal nok lige kikke det fyr igennem. Det skal ikke taget dit hpfi eller sikring:( hvis det tager dig hpfi så er der en overgang i fyret, og hvis det tager dine sikringer så er der en kortslutning eller også en blokkering af en af motorene..men tvivler på at de små motorer kan trække >13A så der ligger nok en kortslutning et sted:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Martin.MartinLau skrev:Det er jeg næsten sikker på, at den gør allerede nu.
Jeg fik nu endelig taget mig sammen til at opdatere til v.1,60. det ser ud som om du har ret. Så egentlig kunne Breuner jo bare ha gjort som han oprindelig havde tænkt. Såå er det en fejl at fyret selv starter op igen efter strømudfald, siden supportteam ikke vidste det?
Hvis du kan huske to strømudfald siden v 1.56 så må man jo anse det for at være et reelt problem
Har du prøvet at starte op efter at intern snegl er tømt uden at putte extra piller i faldskat? Det vil jo give for lidt piller til første optænding. Kan den så i anden?
Mange hilsner Kovas.
- Brændsel: Olie
Det er bare svært hvor man skal starte, fordi nu har fyret kørt non-stop siden igår eftermiddags, det har lavet 2 optændinger, og kørt ca. 5 kg piller igennem. Så både eltænder, snegle og renseprogram osv må ha kørt flere gange i perioden uden problemer. Men HPFI og sikring er som du skriver, to vidt forskellige fejl, så det gør jo bare såden en periodisk fejl endnu svære at finde..PeterMA skrev:Du skal nok lige kikke det fyr igennem. Det skal ikke taget dit hpfi eller sikring:( hvis det tager dig hpfi så er der en overgang i fyret, og hvis det tager dine sikringer så er der en kortslutning eller også en blokkering af en af motorene..men tvivler på at de små motorer kan trække >13A så der ligger nok en kortslutning et sted:(
Ja så er man lidt i syv sind om hvordan jeg skal installere og trække kabler. Om jeg skal gøre som det var meningen at jeg ville med DTO-føler, og på den måde også ha mulighed for at lave en rigtig vvb-prioritering når vi skal ha skiftet vores vvb, men laver de så up-date senere hvor fyret ikke starter op, så er det jo noget rod. Så er det måske bedre at gøre det som support foreslår nu, men så kan vi aldrig senere lave vvb-prioritering, eller start-stop efter vvb... What to do, what to do..kovas skrev: Jeg fik nu endelig taget mig sammen til at opdatere til v.1,60. det ser ud som om du har ret. Så egentlig kunne Breuner jo bare ha gjort som han oprindelig havde tænkt. Såå er det en fejl at fyret selv starter op igen efter strømudfald, siden supportteam ikke vidste det?
Hvis du kan huske to strømudfald siden v 1.56 så må man jo anse det for at være et reelt problemOg jeg håber selfølgelig at man fastholder at fyret selv starter op efter strømudfald.
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- Areal: 160+40
Hej Igen.
Nu kan fyret jo ikke vide hvor føleren sidder. Hvis du køre den plan du er igang med nu og sætter skift af ventil sammen med pumpe. Så har du jo stadig muglighed for at sætte en 3-vejsventil til i vvb-prio. inde i styringen, en føler mere i vvb og en skifte mulighed uden for fyret, mellemde to følere, evt en on off knap på nuværende motorventil alt efter om den skal være med eller ikke. Parameterne i menyen er jo nemme at ændre.
- Areal: 204
Jeg kommer ikke ekstra piller i brænderen, når jeg starter op igen og den starter første gang, hver gang (forudsat, at pillerne ikke har slagget på røret!).kovas skrev:
Hej Martin.
Min optænding står til 85g, så den må jo finde ud af, at den skal smide lidt ekstra piller i, når den starter op.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 25 apr 2013 07:09
Det er korrekt, at fyret kræver lidt mere optændingsbrændsel, efter version 1.56, hvor den tømmer den interne snegl. Hvilken også er årsagen til, at vi har sat den op til 150 g.
Men dette afhænger dog også meget af pillerne og kedlen skal helt tænde op på 3-4 min. maksimum, så hvis en mindre mængde er bedre, så er det jo det i bruger. (85 g. lyder dog af meget lidt i mine øre
Det var selvfølgeligt også nået sludder vi fik skrevet, at den ikke starter automatisk efter strømafbrydelse. Det gør version 1.60 og det bliver den ved med. Martin har helt ret, når han skriver, at den gør det ved strømafbrydelse, men ikke hvis man har trykket på stop, inden man afbryder strømmen.
Med hensyn til Breuners strømafbrydelser, så kunne hans pumpe godt fange min mistanke, da den jo kun starter og stopper, hvis pumpen er på et bestemt temperatur.
Du kan også rolig bruge VVB Prio til dit formål, for mon ikke vi kommer med andre muligheder i styringen, på et tidspunkt
, så kan du jo sagtes tilslutte en VVB ved siden af.
Med venlig hilsen
Finn, Support Team
Ekopower
Finn, Support Team
Ekopower
