Flytning af magasin til modsat side
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep Olde, nu må der gøres noget, Salamander oliestoker er nu hedengangen, mokket op af kælderen,
400Kg bæst, støbt fast i gulvet, cirkus donkraft klarede det problem, 1.200 l indendørs olietank,
også mokket op af kælderen, også støbt fast i gulvet, bajonetsav med Dewalt 'demolition' klinger
klarede det problem, 3 snit på langs, fuc... hvor det larmede. Rent hærværk !
Olietank sløjfet og anmeldt til kommunen, ny BBR modtaget, behørig kvittering fra den lokale omlastning
station for modtagelse af 30 l olieslam fra bunden af tanken vedlangt anmeldelse til kommunen.
BS mini mokket ned i kælderen, flyttet brænderside fra venstre til højre.... så nu er vi dér.
Kunne godt nok fint bruge en detaljeret installations vejledning, der er sgu flere dimser, dippedutter,
himstregimser, og dingenoter end jeg lige havde forstillet mig.... findes der en instalationsvejledning for dummies ?
Og ja, Baxi'en er begyndt at svede tran, der er dælme for varmt i vejret, en Baxi 2.5 er bedst i pingvinvejr,
sjældent har jeg haft det så varmt i værkstedet, som netop nu...så noget må gøres...
Brandsen
Areal: 425 m2
Og operationen med skift af brænderside, tja, tænkte det var en simpelt operation,
baseret på indlæg i denne tråd, men der var dælme isolering på begge sider.
Nå, måtte så lige have sidedæksel af, og så hobbykniv til at snitte lidt i isoleringen :
... men så fandt 'man' en kraftig stålplade med 4 bolte, ok, af med dem alle 4, men det skulle
'man' ikke have gjort, for de 2 midterste holdt en skamolplade om rustfri forstærkning, ok fint nok,
på med de 2 midterste fætre igen, og så hele pladen om på modsate side.... det tog vel 10 minutter alt i alt.
Brandsen
Areal: 425 m2
@ Olde, ja hvad hulen skete der lige for mig dér ??
Kom ud til gode gamle Baxi, og så at displayet viste både 'Off' og 'Gone Fishing'
Efter meget ihærdig brug af både Baxi manualen og ikke mindst Google Translate,
fandt jeg langt om længe ud af at det betyder : 'Er taget på fisketur'
Fu.... og hvor bliver så mit varme morgenbad af ?
Hastigt ned i kælderen ! Great relief ! Der stod ferieafløseren, en lille sort undermåler
af en pillegnasker, der lystigt gnaskede piller, og med lys i displayet. En Scotte Black Star Mini, 10kw, semirens.
Klart aftalt spil efter min mening !
Og hey, den dér sorte dims har ikke engang kunne æde et magasin fuld på en hel uge,
jeg mener det kunne Baxi'en sgu da æde på en go' formiddag !
Så, jeg må nok modstræbende give dig ret : Verden er gået af lave !
Baxi 2.5 'Gone fishing' :
Ferieafløser :
Og hey hey Olde, den dér kompressorrens, gad vide om jeg også skulle tage og installere den,
eller mon den fungerer og virker efter hensigten, selv om den stadig står ude i længen, i
den papkasse du prakkede mig på, i December 2012 ?? Jeg kunne måske bare flytte
papkassen med kompressorrens ned i kælderen, og sætte den tæt op ad Scotten, tror
du det vil hjælpe på situationen ? Eller skal den pakkes ud mon ?
Prøv at stille renseblæs op til 50%, så kan det være at du klare den med at stille pap kassen med komp. rens,
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Brandsen er der ikke en fejl i installationen af den sorte pillegnasker?
Kan ikke se køleskabet og bord og stole?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Brand. skal den ikke bare stå i samme rum som kedlen ? det burde være godt nok :) sådan har jeg da installeret/ HostLagt på bordetHost ;) min 3vejs ventil til vvb ;) og den holder da fint her på 2. år :)
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Oldgaard skrev:Brand. skal den ikke bare stå i samme rum som kedlen ? det burde være godt nok :) sådan har jeg da installeret/ HostLagt på bordetHost ;) min 3vejs ventil til vvb ;) og den holder da fint her på 2. år :)
Olle, har du stadig tyverisikret ophæng til din ekspantion new15
Oldgaard
Areal: 250
J-B skrev: Olle, har du stadig tyverisikret ophæng til din ekspantion new15
Dog er planen at der bliver flyttet lidt rundt her i løbet af sommeren, men stålkassen bliver i fyrrummet ;)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
