Hej Alle i kloge hoveder derude.
Mit batteri til min bluetooth hjelm ser ud til at være færdig.
Jeg har søgt en del på nettet men det er ikke lykkes mig endnu at finde det.
Hjelmen er en Dainese men Bluetooth systemet er åbenbart et Stilo communication system hvor batteriet hedder "B001001".
Det nærmeste jeg er kommet er et "BTB-B001002" som er vist på følgende link:
http://www.master-instruments.com.au/pr ... 01002.html
Desværre er det på 770 mAh hvor mit er på 670 mAh (tror jeg det var) .........Har det noget at sige ??? eller betyder det bare at det har større kapacitet ??
Stikkene ser ud til at være de rigtige.
Hvor finder jeg et batteri ???
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!Lintz skrev:Hej Alle i kloge hoveder derude.
Umiddelbat betyder det jo bare at batteriet har større kapacitet.
mvh thoken
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis det batteri du har fundet passer mht stik og størrelse er det bare at købe det
At det så har lidt større kapacitet er jo bare et plus, det betyder intet mht ladefunktion
Edit, thoken var hurtigere på tasterne
- Stoker Pro Engel
Tak til både dig og "Thoken". Mente også at det var sådan med hensyn til mAh.John Skov Jensen skrev:Hvis det batteri du har fundet passer mht stik og størrelse er det bare at købe det
Skal bare have fundet en hjemmeside som forhandler det. Ser ikke ud til at man kanpå den side jeg linkede til.
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker Pro Engel
Jo tak du, Den skal squ nok vække opsigt når jeg drøner forbi "Peter-betjent"
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis bare du er sikker på at spændingen (v) er den samme, så går det nok ikke helt galt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
Jeg vil lige dobbelt-tjekke i morgen når jeg får skilt hjelmen af igen - ligeså med målene på batteri-pakken, så jeg er sikker på at den kan være i hjelmen.Zarge skrev:Hvis bare du er sikker på at spændingen (v) er den samme, så går det nok ikke helt galt... ;-)
- Areal: 2*132m2
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Nå det er gas....
Men hvad bruger du lige bluetooth til i hjelmen? Det er vel ikke anhuggeren du snakker med via bluetooth?
