Hej,
det er sådan at jeg skal have gulvarme i badværelse. jeg har en wavin midishunt der skal installeres i kæderene under badværelse. Den midi shunt er ret stors og synlige og derfor har jeg fået den skøre idé at sat den fast på loftet i kæderen, hvilket betyder at udlufter på shunten vil være vandret og ikke lodret. samt med crikulations pumpen vil peje ned af... Er det en god idé eller sadan nogle en skal altid være lodret?
tak for hjælpen
gulvvarm shunt og vandret udlufter
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Senest aktiv: 21 okt 2017 22:15
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Aksel i pumpe skal være vandret, men hvordan vil du få luft ud af slanger når udlufter sidder under slanger?
Hvordan vil du spille?
Skidt idé. - find på en bedre placering så shunten sidder som den skal.Spotsy skrev:Hej,
tak for hjælpen
- Stoker V
- Areal: 122
Jeg har kun den mulighed at shunt skal placeres i kæder dvs under slanger dvs at når jeg skal forbind det hele sammen så skal rør kom fra toppen og bukes ned af for at kom op igen i tilslutningerne. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre. Har i nogle god idé/erfaring med shint under vandslang?levi skrev:
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
humm... du kan være heldig det ikke gir problemer, men tror desværre faren for luftlommer du ikke kan få ud vil være rimelig reel, med den store hammer som eneste løsning efterfølgende... Jeg ville ikke turde lave det...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 122
Zarge skrev:humm... du kan være heldig det ikke gir problemer, men tror desværre faren for luftlommer du ikke kan få ud vil være rimelig reel, med den store hammer som eneste løsning efterfølgende... Jeg ville ikke turde lave det...
Har lige en ny idé,
hvad med at på midishunt, som er stadig i kæderne under gulvvarme rør, der vor der er en udlufter tilslutet, tilsluter jeg en slang i stedet for som jeg køre over gulvarm niveau. I slutning af slange tilsluter jeg udlufter, den vil det så tager luften ud at systemet. vil den ikke?
