Varme i radiatore efter nyt pillefyr
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Indlæg af Runinho »
Jeg har liget fået installeret nyt pillefyr:)
Men har problemer, med at få varme rundt i huset... Så det er lidt koldt når vi står op :( - Fyret kører på urstyring fra kl. 04.30 og ind til 9.00, og der er masse af varme i kedlen.
Men på displayet viser retningen af varm vandsprioriteringen mod VVB (selvom det har 55 grader), der bliver kaldt på varmen da der på badeværelset er ca. 17. grader.
Kan dette skyldes luft i systemet?
Nogen tip?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hvordan er VVB-motorventil monteret?
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Hvad mener du med hvordan? - Det burde være monteret godt nok, da jeg har fået en montør til det:)
martin_b
Areal: 400 m2
Jeg spørger, fordi det kunne lyde som om der er byttet om på VVB og anlæg. Det kan være forklaring på dit problem. Hvis det er en NBE 3-vejs-ventil, så skal kedel forbindes til AB, VVB til A og anlæg til B. Hvis det er forbundet sådan, så kan du tjekke, om du har sat VVB-ventil til NO eller NC under tilbehør i styringen. Du kan prøve at ændre fra NO til NC eller omvendt, og se, om det er det, der skal til.
Og hvad med urstyringen. Du skriver, at den kører fra 04.30 til 09.00. Hvordan har du konfigureret det? Og er der urstyring på VVB?
I det hele taget: for bedst mulig hjælp, så skal du beskrive dit problem så fyldestgørende som muligt.
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Det er kedelen der er sat til urstyring fra 4.30 til 9.00 - Men selvom jeg lader fyret kører med start og stop, så sender den ikke varmen rundt i huset.
VVB-ventil står til LC-NO.
Jeg har fat i montøren han ringer tilbage:) Så kan det være jeg bliver klogere.
Jeg er hel ny indenfor denne verden, så bær over med mig :wink:
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Jeg er begyndt, så småt, at få varme på 1-2 radiatore... Så har deraf konkluderet, at det må være luft...
Så det tager den tid luft tager
martin_b
Areal: 400 m2
Du kunne jo prøve at skrue op for pumpen og lufte ud i anlægget.
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Tak for tippet...
Jeg lufter ud og lufter ud! Men det tager langtid, der sidder lidt gulvvarme på systemet.
Kører pt. med fyret på ca. 74 grader, og vil så slukke et par time, for, at se om luften så "tvinges" op ad:)
Huset er med 1 sal, og der kommer den ingen vand ud, når jeg lufter ud. Hvis jeg fylder mere luft på systemet, løber det ud af ekspresionsbeholderen, så vandet trykket må være okay...
Tror bare der sidder en masse luft og trykker...
Var igennem det samme sidste år, da jeg skifte cirkulations pumpe, og der tog det også langtid. - Men det er rart, at vide, at det er luft og ikke noget andet:)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Ring efter den montør !
Han kan komme og lave hans arbejde færdig. Hvordan kan han være sikker på hans arbejde fungere, når der ikke er cirkulation i anlægget ?
mvh DBS
Runinho
Areal: 126
Indlæg af Runinho »
Har fået varme på 1 radiator og på gulv varmen...
Så mangler bare de sidste... Så mon ikke der sidder en luftboble et eller andet sted, som jeg må fået drevet ud på en eller anden måde...
Hvis jeg nu slukker fyret og pumpen, tager på en dejlig lang weekend, burde luften så ikke samle sig?
Kan man når man hælder vand på systemet, lade luftventilerne på alle radiatore på 1. sal være lidt åben, og blive ved, at fylde på indtil de drypper?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
