Større afkøling af kedel....
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Ja, i kender jo nok en ladeventil, der står og holder ca 65 grader på returen til kedlen.
Når den gør det, så kommer der ca 82 grader ud af kedlen over i akku. Det er jo fint nok, men....
Hvis man nu monterede en kæmpe pumpe, så udgangen af kedlen faldt til f.eks 70 garder. Ville det så ikke give en bedre virkningsgrad... Dvs delta over kedlen ca 5 grader, i stedet for ca 20, men flowet betydeligt større.
Ja,ja akku bliver jo så heller ikke 82 grader, men kun 70. Men det kan jeg sagtens nøjes med her om sommeren.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Din mindre delta har ikke det store at sige, din røg temperatur vil formentlig kun falde de omkring 15 grader du sænker fremløbet. Så er det nok nemmere med en ekstra gang rens af og til.
Mvh. Sophus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hjemme teori skrev:Din mindre delta har ikke det store at sige, din røg temperatur vil formentlig kun falde de omkring 15 grader du sænker fremløbet. Så er det nok nemmere med en ekstra gang rens af og til.
Hvis du regner med 15 graders fald i røggas og jeg fyrer i ca 1,5 time. Så vil den energi da blive overført til vandet ik :wink:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 12:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hjemme teori
Areal: 154m2
Jo - men som jeg skriver falder din røgtemperatur jo også 15 grader ved hyppig rens og måske endda mere. Dit fyr brænder gasserne ved 1100-1200 grader, så en sænkelse af røg temperatur på (ideelt) 15 grader er mellem 1 og 2 procent.
Desuden ville rørsystem og laddomat også skulle være større, ellers risikerer du uforholdsmæssigt slid i rørene pga. af turbolens.
Mvh. Sophus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
John Skov Jensen skrev:Ham her gjorde noget ved problemet
http://www.fyens.dk/article/600653:Boli ... toert-trae
Jamen for pokker da, det kan da ikke passe, at det er sådan en dårlig kedel...
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej, den fungerer da ganske udemærket og er både driftsikker og velfungerende
Jeg sendte det link fra fyens.dk til fabrikkens support team.
De svarede at denne mand ikke ved noget om kedler, ej heller noget om gasificering, så de var ikke imponerede
Men man må da sige han er grundig og fyldt med gåpåmod ham smeden
Men ja, jeg syntes generelt at de fleste kedlers røggas er for varm, uanset fabrikat
